Столкнулись пару дней назад с проблемой. На базе села батарейка и часть команды отправилась сменить. Когда батарейку заменили и включили базу, перестало подключаться к сети. На базе индикатор связи мигает нормально, а на ровере вообще нет. Техподдержка в разговоре сказала, что возможно подгорела микросхема. Тыркал его и определил, что при определённых манипуляциях подключения, мигать может перестать и на базе. Я так предполагаю, что коллега может неправильно подключился и нажал что-то не то (новичок), а кто же тут сознается? Надеемся, что тут знают варианты исправления, а то пока темпы работы терять с тахеометром не хочется
передача поправок через интернет? Если мигает, то теоретически база запущена. Если работа по интернету через сервер - то наверно на сервере можно глянуть подключается ли к нему база. Если по радио - то ситуация сложнее. База может не мигать (не передавать поправки) когда, например, указана неверная координата или выбрана неверная система координат. В таком случае я бы установил координату базы считыванием и проверил. А что он мог сделать? Запустить базу в радио без антенны, уронить приемник? Или в батарейный отсек попала вода? Настройками в программе или кнопками сломать прибор нельзя. Если он этого всего не делал - то возможная поломка не его вина.
