Господа геодезисты, подскажите, не держит закрепительныф винт алидады горизонт. круга. Можно ли самому починить? Нужно целиком винт выкручивать?
fiascko, открутите аккуратно экран, за ним сам винт будет хорошо виден, может что визуально сможете определить.
Например в топконовском GTS-225 ничего разбирать-снимать не нужно. Надо повернуть до упора в сторону зажима закрепительный винт, потом, вынув тахеометр из трегера, перевернуть прибор "вверх ногами", на нижней стороне прибора отпустить шетигранником на пару оборотов два винтика (расположены напротив винта парой на расстоянии примерно 1см друг от друга), повернуть закрепительный винт в сторону "отжима", закрутить обратно эти два винтика и зажимной винт снова начинает "держать". Может и в Sokkia так?
Буквально неделю назад на очень древнем топконовском тахеометре GTS-2S удалось исправить недержание горизонтального круга. Ослабил шестигранником стопорный винтик на приливе винта горизонтального круга, повернул в сторону зажима закрепительный винт и зажал стопорный винтик. Горизонтальный круг стал нормально зажиматься. Может кому-то сие пригодится.
Обясните мне целый вечер крутил все винты так и не понял как этот эксцентрик повернуть. Зарание большое спасибо.
Вот на поверку приборы возить считаю только время и деньги терять, поверку в добрые старые времена рекомендовано исполнителю несколько раз в день непосредственно на точке выполнять. Проще и практичней отслюнявить за бумажку и забыть на год. А вот если что-то в приборе не работает или работает но не так как надо, это веский повод показать его в сервисцентр, а не лазить туда с кувалдой и монтировкой. Не будите лихо пока тихо, пусть этим делом позанимаются обученные люди. зы в добрые старые времена клеили линзы чесноком, и не жужжали.. ныне рынок предлагает квалифицированные услуги, грех манкировать. Дороже встанет.
