При копировании из чертежа в чертеж копируемый элемент не получается вставить блоком, не активна команда ПКМ Вставить как блок. В чем причина?
Попробуйте копировать с заданной точкой. А при вставке как блок выделите любой примитив на чертеже, а затем вставьте.
Копирую с точкой. Причем команда пропала как то по ходу, сначала была активна, потом раз и нету. Cntr+Shift+V работает
так работает, но хотелось бы знать --- Сообщения объединены, 3 сен 2020, Оригинальное время сообщения: 3 сен 2020 --- Работает только при выделенном, потом опять не активна
