Хотелось бы узнать как кто маркирует свои пункты сгущения.Сам обзываю тх-тчк хода и ее №(по ходу от исходников), но для официальных бумаг,думаю, нужно что-то позаковырестее.
Обычно обзначаю как ОР-1,2.. и т.д. если нет более конкретной привязки к месту с названием, ну а если оно есть и звучное то дело фантазии.
Я обозначал точки хода т1, т2, т3 и т.д. или просто 1, 2, 3 и т.д. Висячки Вис1, Вис2... Репера: Рп1, Рп2... Конечно, не допускал одинаковые номера у точек, висячек и реперов.
Ну и темку замутили... Да хоть горшком назови, только в печку не ставь! ;) От 3305 идет привычка обходиться без букв в приборе. 1000, 2000 и т.д - станции, 1001 и далее, 2001 и далее - пикеты, снятые, соответственно с точек 1000, 2000 Лень - двигатель прогресса, поэтому в отчетах так и оставалось... :) ;) а... вспомнил. вариант: вместо 1000 - #1, поск-ку знак # в 3305 есть и недалече от цифр... # - точки хода, . (точка) - висячки, z - засечки (буква Z, опять же, по перебору от цифр недалеко)
На стройке с этим немного попроще!На каждом перекрытии репера имеют одно определенное значение,удобное для вычисления горизонта инструмента или"Таждикской засечки".Что касается знаков,как правило у меня все начинается с А-1.Далее,B-1,2,3-первый этаж,C-1,2,3-второй,D-1,2,3-соответсвенно-третий!
Раньше тоже применяли наименования точек t1, t2 .... tn, висячки соответственно v Но в прошлом году столкнулись с тем что наименования станций перевалило за 1000 что не очень удобно С этого года разработали следущую схему во время первой недели работы на объекте все точки обозначаются a+порядковый номер, вторая неделя работы b+порядковый номер, висячки же например av+порядковый номер
Нормальные точки - четырехзначный номер: первая цифра - год, затем - номер точки, так 8127 - 127-я точка в 2008 году, начали с 2006-го, а к 2016-му или ишак сдохнет, или падишах... Если работаем в условной системе, или "от столба" - то t1, t2, и т.д., для каждого объекта заново. Висячки , если закрепленные, то как и все точки, если "на камушек" - то просто номером пикета. Правда для четырехзначных номеров исходных пунктов приходится писать pp, или tp такой-то.
На стройке всем точкам обоснования присваивал символьные имена (естественно, в приборе с сокращениями) типа "Магазин", "Бытовки", "ЖД", названия улиц и т. д. Главное, что так точно не ошибёшься куда наводишься. Конечно, совсем временные, то 1, 2, 3... Если ходы на улице гоняешь, то когда как - иногда тоже именами, иногда ST1, ST2 ... иногда первая цифра (или несколько) обозначает к чему ход относится, далее - номер станции в ходе. При работе на линейных объектах, полагаю, что самое разумное - вначале буквенное обозначение типа точки ПП, ВТ и т. п., далее цифры - пикет и номер точки в пределах этого пикета.
На каждом новом объекте: 1(хххх) - используемые пункты из предыдущих объектов; 9ххх - точки спутниковой сети (исходные для ходов); 8ххх - реперы; 7ххх - точки ходов; 6ххх - межевые знаки; 5ххх - знаки закрепления трасс и площадок; хххх - "висячие" съемочные точки - текущая нумерация. Если работали в несколько бригад - то каждой "выдавалось" по 500, либо 300, либо 200 номеров.
буква и цифра, и никаких гвоздей. для удобства точки хода буквой Т, висячие V. Не понимаю зачем вводить общую нумерацию на все объекты? максимум на объект было 60 точек включая висяки.
Алексей, вот мы недавно сдали объект так там только реперов 150 штук, так что нумерацию только T и V не сделаешь
Так ведь бывает, что свои сети и развивать приходится, привязываешься к старым точкам, смыкаешь две системки ходов, переуравниваешь... Вот и хочется, чтобы точки не путались, а то можно такого наворотить... Конечно - если у Вас сплошь дальние командировки все в разные места, то такой проблемы и нет, но вот у нас процентов 80 объектов - съемки в родном областном центре. Представьте, сколько там точек "т1" или "3".
Я почти все измерения обрабатываю в Excel, поэтому для автоматического поиска данных необходима уникальная нумерация всех точек по объекту. Если это съемка, то это однозначная нумерация исходных пунктов (возможна буквенная), двузначная нумерация точек съемочного обоснования и трехзначный суффикс (для наглядности через дефис) для нумерации пикетов. Номер пикета на каждой съемочной точке начинается с 001. Нумерация выглядит так: 14-055 для пикетов с точек съемочного обоснования, и 14-055-008 для пикетов с висячек. При нивелировке для определения вертикальных деформаций оснований сооружений, нумерация осадочных марок постоянна и в префиксе содержит номер сооружения по экспликации и в суффиксе через дефис трехзначный номер марки. Если сооружение большое (например, главный корпус электростанции), то номер по экспликации и через дефис буква ряда и номер оси 1-Б28. Удобно искать и сортировать. Опять же, при расширении объекта остается запас на продолжение нумерации. С уважением, Александр.
