Нахождение магнитного азимуна теодолитом
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем Паша Романов, 14 фев 2012.
  1. Преподу нужно написать как находить магнитный азимут теодолитом 4тзоп уомз
    Из учебника, методички, интернета не принимает говорит надо именно этим теодолитом. Доступа у меня к нему нету а здать нужно сегодня
  2. В.Шуфотинский
    Буссоль к теодолиту есть?
  3. Да
  4. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    С помощью ориентир-буссоли (насадка на теодолит) измеряете направление (берете отсчет по горизонтальному кругу) на магнитный север; далее измеряете направление (берете отсчет по горизонтальному кругу) по заданной линии. Измеренный угол по часовой стрелке от магнитного севера (разность отсчетов по горизонтальному кругу между заданной линией и магнитным севером; если она получается меньше 0, прибавляете 360*) и есть магнитный азимут.
  5. Спасибо помогло
  6. nemo-mag
    nemo-mag Форумчанин
    Еще можно без буссоли аналитически
    Азимут= Азимут магнитный + склонение(берется с легенды топокарты где нарисованы меридианы)
    отсюда Азимут магнитный = Азимут - склонение(не напутать со знаками восточное (+) западное (-) еще склонение надо привести к году сняв с карты величину его изменения и расчитать)
    теодолитом снимаем направление и переводим в магнитное ::biggrin24.gif::
  7. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    :) А направление на север (географический) откуда?
  8. nemo-mag
    nemo-mag Форумчанин
    Сличив топографическую карту с местностью, ориентировать ее по сторонам света, найти направление на истинный север на карте ::biggrin24.gif:: , потом найти его на местности::biggrin24.gif::
    Но можно конечно и астрономически по Солнцу или Полярной звезде,достав из рундука астролябию ::biggrin24.gif:: ::biggrin24.gif:: ::biggrin24.gif::
  9. В.Шуфотинский
    Господа, мы же не Средние века живём, да и не геодезическое это дело:
    Lex K-G нравится это.
  10. Evgeny123
    Evgeny123 Форумчанин
    Ну для такого способа... можно и по мху на деревьях ::biggrin24.gif::
  11. Valang
    Valang Форумчанин
    Магнитные азимуты измерялись, например, на плановых опознаках, т.е. при привязке аэроснимков. Они и были нужны для того, чтобы на создаваемых топографических картах указывать магнитные склонения. Описанный метод в принципе правильный за исключением того, что нет контроля. В геодезии ничего не делается без контроля. На практике это выглядело так. Опознак привязывали каким либо методом: обратной засечкой, из теодолитного хода и т.д. Т.е. в любом случае было несколько направлений с известными дирекционными углами. Между этими направлениями измерялся горизонтальный угол (что в засечках, что в теодолитных ходах). После основных измерений на теодолит крепилась магнитная буссоль. Теодолит ориентировали на Север по магнитной стрелке. После ориентирования устанавливали отсчет на гориз. круге 0°00'00", затем наводка на первое направление и взятие отсчета. Это магниный азимут на первое направление. Затем повторяли то же самое для второго направления. Разница магнитных азимутов на оба направления не должна была превышать 30' минут от измеренного угла. Ну а далее по приезду с полевых работ теодолитная буссоль сравнивалась с эталонными магнитными буссолями. В каждой экспедиции их было 3. Эти три буссоли поверялись с тремя эталонными в Предприятии и т.д.
    Мирсон нравится это.
