Уважаемые коллеги!! Подскажите пожалуйста, с какой точностью приведет меня до точки на местности приемник 5700, в режиме навигации на точку?
И еще вопрос, а если эта точка находится в лесном массиве, как изменится точность? Какое количество спутников (MIN) необходимо для 1 - 1.5 метровой точности??
Немного поправлюсь, точность будет в районе нескольких метров. Вообще для решения достаточно 4x спутников, но в геодезии принято использовать 6.
Хот Хотите сказать, что 5700 и навик Гармин приведут меня в один круг диаметром не более 1.5 метров?? а если нет, то кому верить??
.. не более 10-ка метров... Будучи один (без коррекции), 5700 немногим точнее "навика"! А в чем вера подорвана?
"Гуляли" по лесу с вышеуказанными приборами, и навигатор метра на 4 отскакивал от 5700. Суть вот в чём, нужно запроектировать с 1 - 2 метровой точность ось проектной ЛЭП по лесу! Вот и думаем "навигацией на точку" это дело выполнить!
Сначала либо ход прогнать, либо полянку пильнуть и отнаблюдать в статике, просчитать. А потом тахеометром.
Для 2х метровой точности гонять хода по лесу тахеометрами, пилить визирки (а это не березовый лес, а ель, сосна) мне кажется не целесообразно! RTK не можем использовать, база 4700 без передатчика! Коллеги! И еще вопросик, типы антенs как то влияют на точность? Есть в наличии: MicroCentred Ground plane, Zephyr, и большая антена от 5700го (не помню названия)))
Если большая антенна то скорее Zephyr Geodetic, но вам это не поможет, но так чем больше, тем точнее. Отсекает лишние отраженные сигналы, но это если речь идёт о мм.
А как вы 5700 как навигатором пользуетесь? Я что то не могу найти где там отображаются текущие координаты, (контроллер TSC2 ПО Trimble Survey)
в TSC1 "инструмент - навигация на точку". Текущие координаты отображаются во вкладке "инструмент - координаты"
