Научите меня, пожалуйста, считать объем выемки котлована.
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем СтажёрГео, 30 июл 2019.
  1. Здравствуйте, уважаемые ГЕОДЕЗИСТЫ!
    Я - неопытный типагеодезист, который недавно выпустился из колледжа с дипломом и решил пойти работать по профессии. Практики мало и все коллеги в фирме твердят мне "научишься", а я отчаиваюсь совсем. Прошу Вашей помощи. У меня есть стремление научиться и мне это действительно интересно, но видимо плохо ищу информацию в интернете и пора бы перейти к литературе.
    Итак, ближе к делу. У меня есть съёмка котлована (бровки верх-низ и основание), мне нужно посчитать объём выемки, НО... от основания нужно сделать -45см вниз (так как сейчас уже засыпан щебень). Пожалуйста, напишите названия программ для работы и если можно - ссылку на методику выполнения.
    upd: съемка выполнялась gps приемником, файлы прилагаю из мапинфо.
  2. trir
    trir Форумчанин
    Civil 3D
    shamageodez, Qvinto и СтажёрГео нравится это.
  3. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    Как посоветивали выше - Civil3D.
    И если освоите эту программу. То не только вычисления объемов и в другая геодезическая работа станет Вам в радость.
    А насчет обучения, в интернете полно видео-уроков по этой программе.
  4. VicArh
    VicArh Форумчанин
    А так же: голый автокад, дополнение для автокада МенюГЕО, Кредо объемы, Credo_Ter, Топоматик Robur и т.д. и т.п.
    Общий принцип подсчета объемов: должно быть 2 поверхности ( на одно и то же место), между ними считается объем. Так же можно посчитать вручную по поперечникам или по квадратам по ГОСТ 21.508-93 либо по маркшейдерской инструкции РД 07-604-03. Но как показывает практика, самый верный объем дает подсчет по триангуляции.
  5. Ламаград
    Ламаград Форумчанин
  6. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
  7. CHESNOK
    CHESNOK Форумчанин
    Если решите изучать Civil3d советую начать с базового видеокурса Игоря Рогачема
    http://yrogachev.blogspot.com/p/autocad-civil-3d.html
    Здесь есть все для базового понимания.
    shamageodez и Salawat нравится это.
  8. TulGeo
    TulGeo Форумчанин
    1. строишь пов-ть котлована 2. строишь пов-ть верха по точкам бровки 3. строишь пов-ть дна по точкам контура котлована и опускаешь ее на 45 вниз, далее сравниваешь пов-ть дна котлована и которая ниже на 45-получаешь объем щебня. Сравниваешь пов-ть с бровки и пов-ть ниже 45-получаешь объем выемки. Всё готово. Проще всего в цивиле, файл точек лучше в ТХТ.
  9. Лучший! Спасибо большое, буду пробовать.
  10. trir
    trir Форумчанин
    .tab можно импортировать через _mapimport, а потом через запрос присвоить отметку
  11. Kefir 3_2
    Kefir 3_2 Форумчанин
    Я по ходу один в GeoniCS объемы считаю =)
  12. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Kefir 3_2, не а, я тоже, по мне почему то быстрее и проще чем в сивиле.
  13. TulGeo
    TulGeo Форумчанин
    И что геоникс может строить поверхности любой сложности? поднимать ген. планы?
  14. Kefir 3_2
    Ну я не знаю, берлоги или муравейники в разрезе я в нем не рисовал)) Но за 7 лет работы не встречал таких поверхностей, которые не смог бы в нем нарисовать)
  15. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    TulGeo, ну как бы да, недавно траншею рисовал и считал в нем со структурными линиями, все нормально, гляньте видео уроки сам делал по мне даже проще и быстрее чем в Сивиле.
  16. TulGeo
    TulGeo Форумчанин
    Какие берлоги, муравейники? А метки отклонений поверхности, анализ по отметкам? Проектирование откосов?
    --- Сообщения объединены, 15 авг 2019, Оригинальное время сообщения: 15 авг 2019 ---
    Такие пов-ти геоникс умеет?
      59,4 КБ
  17. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    [/ATTACH] Screenshot_34.png Screenshot_33.png так по мелочам, и версия еще старая очень, сейчас наверно многое допилили, и добавили.
    TulGeo, умеет
    --- Сообщения объединены, 15 авг 2019 ---
    Screenshot_36.png к примеру вот считал объем бетона надо было посчитать не учитывая колон и прочего
