Настройки конвертера при экспорте в mif/mid
Тема в разделе "Credo III", создана пользователем Маринуся86, 26 янв 2013.
  1. Маринуся86
    Маринуся86 Форумчанин
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
    Существует ли схема соответсвия для конвертора, чтобы в мапинфо ( mif/mid), корректно отображались условные знаки и типы линий. Сколько не пробовала настраивать ничего не выходит. Или кто знает, как это сделать правильно.
  2. X-Y-H
  3. Маринуся86
    1.0, подскажите а более новая версия 1.1 требует таких же настроек?
  4. X-Y-H
  5. Павел_БЛГ
    Павел_БЛГ Форумчанин
    Подскажите как правильно нстроить конвертер на экспорт в mif/mid?
  6. X-Y-H
    Павел_БЛГ, в чем проблема? Нужны типы линий и шрифты условных знаков. С типами линий беда - их количество ограничено в мапинфо.
  7. Павел_БЛГ
    Проблема в том, что в мапинфо не работаю, а при сдаче в архитекуру, в соседнем городе, требуют съемку в формате мапинфо
    так вот, ка правильно конвертнуть из кредо в мапинфо?, какие нужно сделать настройки в конвертере?
  8. X-Y-H
    Павел_БЛГ, также настроить в конвертере схему соответствия УЗ, версия у вас какая?
  9. A_Katasonov
    A_Katasonov Форумчанин
    Как минимум нужны типы линий и шрифты используемые вашей архитектурой. А потом просто рутинная работа по назначению соответствия линий в Мапинфо линиям в Кредо, благо делается один раз.
  10. Павел_БЛГ
    Версия 1.1 ЛинИз
  11. X-Y-H
    Павел_БЛГ, тогда только так как написал Алексей выше
  12. Павел_БЛГ
    А по подробней где и как назначается?
  13. A_Katasonov
    Получаете в архитектуре типы линий и шрифты, копируете на свой компьютер и в Кредо Конвертер в данном диалоге:Установки-Настройки соответствия экспорта, назначаете для каждого типа линии. Займет пару часов, разово. После все будете делать автоматом.
  14. ravant
    ravant Форумчанин
    Хоть бы одним глазом взглянуть как выглядит съемка в Mapinfo. Если есть пример выложи картинку.
  15. Павел_БЛГ
    Большое спасибо, буду разбираться
  16. Павел_БЛГ
    нет примера еще, как сдам съемку, так выложу
  17. Павел_БЛГ
    Как определить под каким номером какая линия под каким номером в файле mapinfow.pen?, чем можно посмотреть данный файл?
  18. ravant
    ravant Форумчанин
    MapInfo Line Style Editor 2.0
    А номера линий просто считаешь по порядку в самой программе
  19. Павел_БЛГ
    спасибо::good1::
  20. Sanches-76
    Sanches-76 Форумчанин
    Ребята выручайте нужно конвертнуть файл PRX. версия 1.06 в мапинфо нужны только mif/mid/tab с отчетом в txt. И в автокад. Я в командировке, конвертер только на рабочем компе.
