Настройки Credo dat 4.0
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем karel, 25 окт 2011.
  1. karel
    karel Форумчанин
    Здравствуйте! Не подскажете как прогу настроить так, чтобы при открытии нового файла в пунктах ПВО и Станции, в вкладке "Класс NE" был нужный класс сети (пардон за тафтологию). Изначально прога предлагает не то что мне нужно.
  2. karel
    karel Форумчанин
    Я так понимаю с этим никто не сталкивался?
  3. A_Katasonov
    A_Katasonov Форумчанин
    А что вам мешает написать на support@credo-dialogue.com ? Николай Николаевич Варванович и Кузмичева Елена Васильевна с удовольствием вам ответят.
  4. АПП
    АПП Форумчанин
    Никаких проблем.
    Делаем следующее. Открываем пустой или любой проект.
    Переходим в СВОЙСТВА ПРОЕКТА на нужную вкладку, например КЛАССЫ ТОЧНОСТИ/ПЛАНОВЫЕ СЕТИ. Выбираем нужный класс, который хотим видеть во всех новых проектах. Нажимаем клавишу ПРИМЕНИТЬ. Все. Далее по умолчанию во всех новых проектах будет по умолчанию подставлятся заданный класс точности. Это касается всех позиций свойст проекта, например полезно при выборе точности представления углов. Следует помнить, что для каждой вкладке свойств при установлении умолчания кнрпка ПРМЕНИТЬ нажимается отдельно, то есть выбрав представление углов, надо нажать ПРИМЕНИТЬ, затем выбрать класс точности для плановых измерений - опять нажать ПРИМЕНИТЬ, затем выбрав класс точности для нивелирования, соответственно опять нажать ПРИМЕНИТЬ, и т.д.
  5. karel
    karel Форумчанин
    Спасибо Петрович! Я так уже пытался делать, но "применить" не активна при выборе класса ::sad24.gif::
  6. АПП
    АПП Форумчанин
    Не понял. При любом изменении выбора кнопка ПРИМЕНИТЬ активизируется. На всякий случай - скачайте пакет обновлений для 4.0 - http://www.credo-dialogue.com/Downloads ... ket_1.aspx
  7. karel
    karel Форумчанин
    Петрович меняется всё, кроме класса сети. ::blink.gif::
      247 КБ
  8. АПП
    АПП Форумчанин
    Выбор надо делать не в поле класса (там где синим) а в выпадающем списке (там, где красным)
      66,3 КБ
  9. karel
    karel Форумчанин
    Петрович говорим об одном и том же. Всё равно не активна. Глюк проги?
      263,4 КБ
  10. АПП
    АПП Форумчанин
    Если то же самое при выборе высотных сетей, выборе представления углов в единицах измерений, то наверное это не глюк программы, а глюк конкретной инсталляции с конкретной ОС.
    Но сначала попробуйте нажать кнопку "Восстановить умолчания".
  11. karel
    karel Форумчанин
    ПРИМЕНИТЬ активна.
    Не помогло.
  12. АПП
    АПП Форумчанин
    Привлек программиста. Жду рекомендаций.
  13. karel
    karel Форумчанин
    И я с нетерпением. ::smile24.gif::
  14. АПП
    АПП Форумчанин
    Ну таки розочарую, разочарован и я. Вот что ответи главный интерфейсник:
    Здравствуйте, разобрался. Судя по всему речь идет о версии 4.0. Там, к сожалению, класс точности по умолчанию не редактировался и всегда устанавливался четвертым (от нуля) как для H так и для NE. А выбор класса в комбобоксе влиял только на отображаемые на вкладке данные. Изменение класса по умолчанию появилось только в 4.1 (это было необходимо для лайт). Можно порекомендовать для ускорения табличного ввода использовать групповые операции (менять на требуемый для всех станций в окне параметров)
    Так что по возможности поднимайте версию до 4.1.
  15. karel
    karel Форумчанин
    Спасибо Петрович за помощь! Будем поднимать до 4.1.
