настройка RTK на легаси е(база) и хайпер гд(ровер) через GSM модемы WAVECOM
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем geonur, 8 апр 2015.
  1. Здравствуйте дорогие форумчане!облазил весь сайт но подобной проблемы не нашел(точнее решения проблемы)поэтому создал очередную тему про ртк.Короче ситуация такая.на симках подключил услугу факсимильной передачи данных (CSD).настроил,позвонил на базу,поправки пошли через несколько минут оборвалось,звоню еще раз пишет no carrier .потом уже не могу дозвониться.пробовал симки билайн мтс и мегафон-результат один и тотже.думаю не в симках проблема.ПО surv ce.пробовал с ровером на городскую базу звонить все работает.народ помогите советом?!?
  2. max7
    max7 Форумчанин
    А в ТopSurv это почти родные модемы....
    Вообще можно сам модем настроить через АТ команды. Обычно это ПО контроллера делает но можно и отдельно настроить.
  3. А можно поподробнее?пошагово расписать варианты если располагаете временем
  4. max7
    max7 Форумчанин
    Была где то инструкция по настройке. Надо искать... Найду выложу.
  5. Народ как можно настроить модемы?!?!подскажите
  6. max7
    max7 Форумчанин
    Держи.
    • GSM.rar
      323,1 КБ
    apostoll и MucK нравится это.
  7. Спасибо!попробую разобраться!
  8. Здравствуйте!идентичная проблема.все настройки перепробывал. симки подключал билайн,передача данных csd. Для ровера 1000 минут,а для базы сказали входящие бесплатно.не надо. Может и на базу пакет минут подключать надо? У кого какие соображения? модемы вавеком и прога surv ce.
    Для ясности картины прикрепил фото настроек и текст ошибки
  9. max7
    max7 Форумчанин
    Попробуй скорость порта поставить 19200, ну и формат поправок исправь на RTCM 3
    Думаю дело в скорости портов, она не должна быть высокой т.к. скорость пропускания CSD низкая.
  10. RTCM 3 ошибку выдает,базу настроить не могу
    что еще можно сделать?
    --- Сообщения объединены, 21 июл 2015, Оригинальное время сообщения: 21 июл 2015 ---
    и еще когда ставлю прямой звонок чтоб был direct dual он по умолчанию CMR ставит
  11. max7
    max7 Форумчанин
    Фрилансер, Посмотри на опции, может что CMR поправка не активна.
  12. Активна.запускаю ровер,инициализация модема происходит,потом начинает дозвон и хлоп ошибка
  13. max7
    max7 Форумчанин
    Скорость понизил? Ошибка: что пишет?
  14. я до 9600 понижал,та же самая ошибка которая ранее опубликована мной.я уже в тру очищал nvram,не знаю пробовал и CMR+ ставить
    на базе модем моргает,а на ровере горит не переставая.может в этом дело?или все таки на симке базы тоже пакеты подключить?!?
  15. max7
    max7 Форумчанин
    Точно не помню, но вроде 19200 такую ставить надо.
    А вот об этом в самом начале позаботиться надо было. Только не пакеты подключить, а... У разных операторов по разному называется: У МТС-Мобильный офис, у Ростелеком - услуга факсимильной передачи данных. А по "умному" передача данных по голосовому каналу, протокол CSD. Без подключения соотв. услуги работать не будет. Хотя к МТСа по умолчанию вкл. Но вроде говорят что уже МТС не будет передавать данные по этому протоколу. А вообще после звонка на базу может пройти около минуты прежде чем появиться связь, все от ситуации зависит.
    Vadim_66 нравится это.
  16. А деньги с обоих симок снимают?там просто смысл какой,пакеты минут дешевле и поэтому я подключил пакет минут на ровер. вопрос:на базу тоже надо подключить пакет?
  17. max7
    max7 Форумчанин
    Ну конечно!
  18. Vadim_66
    Vadim_66 Форумчанин
    можно проверять звонком с сотового
    база: с сотового на базу, если база ""возьмет" трубку и держит ее не бросая, значит ок
    ровер: вбиваете номер сотового должен позвонить на него и тоже держать связь.
  19. На базу пробовал звонить,трубку берет нормально.а вот про ровер,надо на него звонить?или на сотовый с ровера?
  20. Vadim_66
    Vadim_66 Форумчанин
    на сотовый с ровера
