Настройка RTK на GR-3
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем antonis59, 31 май 2011.
  1. antonis59
    26 май 2011
    ПЕРМЬ
    Уважаемые, коллеги! У меня проблема такого рода! Приемники GR-3, не получается настроить! Ранее все работало, но после установки TopSurv на Allegro CX все как то не получается, нет соединения между приемниками! Какой радиомодем необходимо выбрать в настройках? Там их аж 7 в списке контроллера. А еще что за проблема, на базе диод RX TX постоянно горит красным, и не выключается! даже просто при включении приемника горит, без совершения каких либо действий! Выручаете!!!
    (Добавление)
    А еще, можно ли настроить RTK в демо версии TOPSURV?
  2. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    antonis59
    Можно.
    На приемнике должна быть наклейка на которой написано Digital или Satel UHF. В зависимости от надписи выбираете Встроенный GR-3 (Int. GR-3). В скобках GSM означает что используется GSM модем для данных приемников.
  3. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Так, спокойно.
    Диод горит постоянно красным, потому что приёмник этот базовый - так и должно быть.
    Марка модема написана на бирочке, приклеенной на упаковочный кейс.
    А вот то, что TopSurv демо версия может быть проблемой. Если я не ошибаюсь, то на Allegro ставится определённый TopSurv
  4. antonis59
    26 май 2011
    ПЕРМЬ
    Определенная, это да, именно она и стоит у меня!
    (Добавление)
    А вот насчет красного цвета, что то меня в сомнения кидает ситуация, он горит и красным после перезагрузки, сразу после включения приемника.
  5. Эсперыч
    28 янв 2010
    Санкт-Петербург
    Стр. 1-12 Руководства по GR-3.
    Модем FH915 Plus:
    • Не светится – модем выключен.
    • Зеленые вспышки - модем находится в режиме приема.
    • Непрерывное свечение зеленым цветом – сеанс
    радиосвязи открыт, приемник готов к приему данных.
    • Непрерывное свечение зеленым цветом и
    кратковременные красные вспышки – прием данных
    модемом.
    • Непрерывное свечение красным цветом – модем
    находится в режиме передачи.
    - выделено мной.
    • Красные вспышки – обнаружен отказ модема.
    Проверьте состояние антенны радиомодема и
    убедитесь, что она не повреждена и подключена
    правильно и надежно. Также удостоверьтесь в том, что
    отсутствуют помехи.
    • Красные и зеленые вспышки - модем находится в
    режиме настройки.
    GSM/GPRS:
    • Непрерывное свечение оранжевым цветом (сочетание
    красного и зеленого) – модем запускается.
    • Зеленые вспышки – модем включен, зарегистрирован в
    сети и ждет входящий запрос (звонок) (подчиненный
    режим).
    • Непрерывное свечение красным – соединение
    установлено.
    - выделено мной.
    • Зеленые вспышки - модем в режиме прямого
    управления.
    • Оранжевые вспышки – произошла ошибка (ошибка
    инициализации, неверный PIN код, и т. д.)
    Не хотите, что бы горел светодиод, выключите модем. Modem-TPS Вам в помощь.
  6. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Можно прямо с контроллера TopSurvеем переключить, если сделать этот приёмник ровером.
  7. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Если лампочка горела красным без антены достаточно долго то ......
    передатчик в модеме мог уже сгореть ::-ohmy.gif:: и модем останется возможно использовать только на прием. О таких штучках диллеры предупреждают уже после сервиса. ::unsure.gif::
  8. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Ну не знаю. Меня предупредили сразу - антенну подсоединять всегда!
  9. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Значить вам повезло ::smile24.gif:: А я вот уже несколько человек знаю, которым такие вещи говорил впервые.
  10. antonis59
    26 май 2011
    ПЕРМЬ
    Спасибо, коллеги, буду разбираться, такое ощущение что все таки сгорел, попробую поставить его на прием.
  11. Zyama
    19 май 2011
    Киев
    Хорошие у вас дилеры....
    для проверки на предмет вещания - берешь базу включаешь ее в режим базы (вещания) и подносишь к колонке - должно появиться клацанье или шум в зависимости от интенсивности сигнала, ни с чем не перепутаешь :)
    есть еще одна замануха - если ты делал RTK с использование GSM модема то надо сделать ClearNVRam с помощью компа и утилиты PCCDU или с контролера в режиме съемки на логотип Topcon-a нажав - иначе радио на базе не запуститься!!!
    и обязательно потом перед измерениями дай 10 мин постоять альманахи начитать.
  12. Konstantin8
    14 ноя 2010
    вообще Clean NVRAM часто помогает:)
    можно и без По делать его:
    нажимаете и удерживаете кнопку function примерно 5 сек, потом включаете приемник (удерживая function) и ждете, пока диоды STAT и REC не будут зелеными одновременно, по прежнему жмем function. когда STAT и REC заморгают желтым - clean NVRAM сделано.
    (Добавление)
    и как-то мало их в списке)должно быть дофига:)
  13. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Незнаю таких проблем на GR-3, на Hiper ах может быть..., но на GR ах ниразу такого небыло. Есть другая фишка, когда по блютуз радиомодем запустить можно, а вот GSM только через кабель запускать надо.
  14. antonis59
    26 май 2011
    ПЕРМЬ
    не правда, сегодня разобрался во всем, и через блютуз тоже запускается.
    (Добавление)
    Спасибо коллеги, все работает теперь!!! Правдо только демо версия!!!!! Кто нить знает как поломать ключи к топсюрву?
  15. ink1981
    28 июл 2010
    Купить
  16. Дмитрий Александрович
    5 авг 2010
    Пермь
    статья 146 УК РФ ::biggrin24.gif::
  17. Zyama
    19 май 2011
    Киев
    у меня работает и через синиезубы, версия TopSurv 7-ка кижись, контролер FC-2500 ну и GR-3 с Satel модемом и GSM
    apostoll нравится это.
  18. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    У меня модемы Digital UHF- Стабильные и надежные, но вот GSM настройка базы только по кабелю. Видимо разные модельки.
  19. Zyama
    19 май 2011
    Киев
    судя по модемам - то разные
  20. СлесаревМаксим
    23 июл 2011
    г. Нижневартовск
    Какие виды радиомодемов использовать для настройки RTK для GR-3?
    не могу установить радио связь пробовал Int.GR-3 Satel
    Порядок действий:
    1Создаем проект
    2Настройка стиля съемки РТК
    3для базы Receiver Model - "GR-3"
    4формат РТК - "CMR+"
    5Выбрал радиомодем Int.GR-3 Satel :порт- С 38400
    6убрал галочку Eneble Free Channel Scanning
    7ровер GR-3
    8Такие же настройки как на базе
    9Съемка-СтартБазы -Устаовки модема-Затем происход сканирование каналов-выбрал из предложенных вариантов канал-Сохранил настройки.
    10 старт базы
    11 переключаюсь на ровер
    12съемка-стойиди-настройка модема-то же самое что с базой - выбрал тот же канал что и на базе
    13 И тут..... не чего не происходит значка что идет радио связь нет
