В программе TGO при печати плана с результатами обработки на принтер не выводятся сведения, которые хотелось бы добавить на план (например - для отчета). Настройка печати плана не описана в техдокументации программы. Для настройки печати необходимо открыть программой «Блокнот» файл C:\Program Files\Trimble\Trimble Geomatics Office\System\DEFAULT.FRM (при типичном варианте установки ТГО). Внести изменения в файле DEFAULT.FRM начиная с 26-й строки в файле: ................................................. ................................................. Text 1=(13,-8),[$Plot.Rotation] Text 2=(40,-22),Прямоугольные координаты на плоскости в проекции. Text 3=(40,-17),Стиль плана: стиль съемки Trimble. ;; Origin Northing/Easting, in appropriate order ;; Text 4=(105,-27),[$Plot.First Origin Ordinate Name]: [$Plot.First Origin Ordinate] ;; Text 5=(105,-22),[$Plot.Second Origin Ordinate Name]: [$Plot.Second Origin Ordinate] Text 4=(40,-10),Trimble Geomatics Office ver.1.60, серийный № 0030011764. ;; Projection information Text 5=(153,-27),система координат: Text 6=(153,-22),СК местная 1964 г. ;; Project identification Text 7=(153,-16),г. Санкт-Петербург, Text 8 =(153,-11),район Кронштадт Text 9 =(-54,5),Полевые измерения: Text 10=(-50,10),Иванов И.И. Text 11=(-54,15),Оператор компьютера: Text 12=(-50,20),Петров П.П. Text 13=(-54,25),Стиль вычислений на ПК: Text 14=(-50,30),Обработка, уравнивание Text 15=(13,-14),плана: Text 16=(13,-20),Разворот Text 17=(-50,35),в плане и по высоте. Text 18=(-54,40),Стиль уравнивания: Text 19=(-50,45),95% доверительный Text 20=(-50,50),интервал. Text 21=(-54,55),Уравнивание выполнено в: Text 22=(-50,60),WGS-84. Text 23=(-180,20),Проект: "Определение пунктов ПВО на объекте С-1" ........................................... ........................................... Примечание: приведена часть файла DEFAULT.FRM, начиная с 25-й строки. Изменения (добавления) в файле выделены выше. При внесении изменений (добавлений) указать свои данные, которые будут выводится при печати плана. Можно изменения или добавить какую либо информацию, выводимую на печать. Команда «Text 23=(-180,20),Проект: "Определение пунктов ПВО на объекте С-1"» добавлена в файл мной. В этой команде числа -180 и 20 обозначают местоположение печатаемого текста от краев листа бумаги (20 мм от верхнего края и 180 мм от правого края). Текст, выводимый на печать, следует после запятой в команде: «Проект: "Определение пунктов ПВО на объекте С-1"». По аналогии можно добавить и Text 24=....., Text 25=...., Text 26=.... и т.д. и расположить на листе как вам будет удобно или необходимо. Можно заготовить несколько шаблонов печати (DEFAULT.FRM, DEFAULT 1.FRM, DEFAULT 2.FRM и т.д.) с разными текстами и данными и сохранить их в директории C:\Program Files\Trimble\Trimble Geomatics Office\System. В этом случае перед печатью в ТГО надо указывать необходимый шаблон: Файл/Настройка листа/Обзор/DEFAULT 2.FRM. Печатая план с использованием исправлений, получим графику, приведенную ниже.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Ну для изысканий, такое оформление листа не подойдет.
Для оформления схемы построения геодезической сети подойдет вполне. На плане выводится координатная сетка, ее оцифровка, пункты, их названия, вектора, отметки, невязки, масштаб сети и другая информация. Какую информацию вывести на печать - зависит от оператора. Выше показан способ как дополнить план этой информацией.
Vladimir VV, а оформление листа? Не соответствует оно ГОСТ 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации, если вставляете в текстовой части то применяются формы графического оформления 5 или 6, если же оформляете графическое приложение то форма 3.
Для изысканий стадий П или Р конечно такое оформление не подойдет. Но, если вам надо чтобы на плане рамка и штамп с текстом соответствовали формам графического оформления 5 или 6 или форме 3, то измените линии в форме (вернее измените команды): (файл с командами) ________________________________________________________________________ ;; Example Trimble Geomatics Office Plan Form ;; --------------------------------------- [Planform] ;; Plan form name. Can be displayed using the $Plot.Planform field code Name=Default ;; Text Font=Font Name, Point Size, Weight (0=light, 1=normal, 2=bold) ;; Example names include courier, modern, tms rmn, helv and system ;; Default is (System,12,1) Text Font=Arial,11,1 [Text Labels] ;; Origin is at top-left of page. A negative value denotes a distance from the opposite ;; edge ;; There are some custom field codes for plotting. The scope is $Plot ;; Scale - The plot scale ;; First Origin Ordinate Name - "Origin E" or "Origin N", depending on ;; Second Origin Ordinate Name coordinate order ;; First Origin Ordinate - Origin northing or easting value, depending on ;; Second Origin Ordinate coordinate order ;; Origin N - Origin northing ;; Origin E - Origin easting ;; Rotation - The plot rotation ;; Planform - The name of the current planform ;; Text n=(x,y),text string ; Under the north arrow Text 1=(13,-8),[$Plot.Rotation] Text 2=(40,-22),Прямоугольные координаты на плоскости в проекции UTM. Text 3=(40,-17),Стиль плана: стиль съемки Trimble Geomatics Office. ;; Origin Northing/Easting, in appropriate order ;; Text 4=(105,-27),[$Plot.First Origin Ordinate Name]: [$Plot.First Origin Ordinate] ;; Text 5=(105,-22),[$Plot.Second Origin Ordinate Name]: [$Plot.Second Origin Ordinate] Text 4=(40,-10),Trimble Geomatics Office ver. 1.60, серийный № 0030011764. ;; Projection information Text 5=(153,-27),Система координат: Text 6=(153,-22),WGS-84, 42-я сев. зона ;; Project identification Text 7=(153,-16),эллипсоид: а = 6 378 137м Text 8 =(153,-11),1/f = 298,257 223 563 Text 9 =(-54,5),Определение геодезических Text 10=(-50,10),пунктов ГССН Text 11=(-54,15),Оператор компьютера: Text 12=(-50,20),Иванов И.И. Text 13=(-54,25),Стиль вычислений на ПК: Text 14=(-54,30),обработка и уравнивание Text 15=(13,-14),плана: Text 16=(13,-20),Разворот Text 17=(-54,35),в плане и по высоте. Text 18=(-54,40),Стиль уравнивания: Text 19=(-50,45),95% доверительный Text 20=(-50,50),интервал. Text 21=(-54,55),Уравнивание выполнено в: Text 22=(-50,60),WGS-84. Text 23=(-54,65),Модель геоида: EGM2008 [Include] ;; Include n=(x,y),filename(.emf) - use default sizing ;; or Include n=(x,y,x,y),filename(.emf) - scale to fit inside rectangle ;; At this time only Enhanced Metafiles are supported ;; For example: ;; Include 1=(-107,10),pawprint.emf ;; Include 2=(0,0,-1,-1),planform.emf [Frame] ;; North Arrow=(x,y),symbol radius,symbol name North Arrow=(20,-19),7,North point 1 ;; Scale Bar=rectangle Scale Bar= (-53,-49,-5,-31) ;; Default line width = 6 Line Width=6 ;; Boxing Lines ;; Defined using polylines Line 1=(3,3)(3,-3)(-3,-3)(-3,3)(3,3) Line 2=(3,-28)(-3,-28)(-55,-28)(-55,3) Line 3=(37,-3)(37,-28)(150,-28)(150,-3) Line 4=(150,-17)(-3,-17) [Plan Window] ;; Clip region can be a sequence of polygons, eg ;; Clip = (5,5)(-57,5)(-57,-51)(-107,-51)(-107,-31)(5,-31):(-70,10)(-70,42)(-107,42)(-107,10) Clip = (5,5)(-57,5)(-57,-31)(5,-31) ;; Best Fit is the rectangle which best approximates the clip region polygon - used for the origin translation ;; and scale calculation Best Fit = (5,5,-57,-31) ;; What point on the planform map's to the Plot dialog's "Origin" point. Origin = (3,-28) _____________________________________________________________________________ Положение линий определяется командами: Line 1=(3,3)(3,-3)(-3,-3)(-3,3)(3,3) Line 2=(3,-28)(-3,-28)(-55,-28)(-55,3) Line 3=(37,-3)(37,-28)(150,-28)(150,-3) Line 4=(150,-17)(-3,-17) Можете добавить (убрать) линий: Line 5=(...,...)(...,...) Line 6=(...,...)(...,...) Line 7=(...,...)(...,...) .................. и т.д. Цифры: (37,-3)(37,-28)(150,-28)(150,-3) обозначают начало и конец линии от края листа в миллиметрах. Текст для штампа можно задать любой: в команде: "Text 12=(-50,20),Иванов И.И." цифры "-50 и 20" задают расположение текста на листе, а печатаемый текст идет после запятой - "Иванов И.И." Я выше показал способ, как оформить лист плана.
О настройке шрифта и его размера: (файл с командами) ________________________________________________________________ ________ ;; Example Trimble Geomatics Office Plan Form ;; --------------------------------------- [Planform] ;; Plan form name. Can be displayed using the $Plot.Planform field code Name=Default ;; Text Font=Font Name, Point Size, Weight (0=light, 1=normal, 2=bold) ;; Example names include courier, modern, tms rmn, helv and system ;; Default is (System,12,1) Text Font=Arial,11,1 ...................... выделенная команда задает шрифт: "Arial", размер - 11, толщина - 1 (normal)
