Настройка отображения надписей на полигонах
Тема в разделе "Map 3D", создана пользователем Sta1917, 19 сен 2016.
  1. Sta1917
    23 мар 2009
    СПб
    Доброго времени суток, есть несколько SDF c полигонами (и мультиполигонами) созданные из замкнутых полилиний с Object Data и сохраненных в SDF. На полигоны через метку отображения (в редакторе стилей) выведены свойства.
    Почему то в одних SDF метки отображаются строго по центру полигона, на мультиполигонах не отображаются вообще. При перемещении чертежа надпись "уходит" вслед за центром.
    На других отображаются на каждом полигоне и на каждой части мультиполигона. При перемещении чертежа метки перемещаются в пространстве оставаясь видимыми на экране.
    Как настроить отображение по последнему варианту? Или что нужно сделать при экспорте в sdf из dwg чтобы было как по последнему варианту?
  2. -=13=-
    26 июн 2013
    Метки же отдельно настраиваются, от импорта никак не зависит.
    Вроде в настройках отображения есть параметры по регулированию отображения.
    По умолчанию ПО делает так чтобы было удобочитаемо.
    Можно вывести подписи как объекты в отдельный слой и редактировать их положение.
