Помогите разобраться с данными настройками. Чем они отличаются? Когда выбрали позицию "станция" прибор заругался на погрешность 0.00024мм, при допуске 0.0001мм. Изменили на "измерения" все прошло благополучно. Если правильно понял, то "станция" - разница в превышений З-П и З-П при работе по схеме ЗЗПП, а вот что такое "измерения" не понял.
