Настройка набора слоев в листе
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем КИ Ольга, 15 сен 2016.
  1. Доброй ночи!
    Подскажите пожалуйста, необходимо создать листы для распечатки 240 чертежей(публикацией соответственно), каждый лист должен содержать как общие сведения (подложка) так и свои собственные (240 кабельных линий). Слои разбиты по линиям.
    Таким образом лист 1 должен выводить на печать слои: подложка, лист 1,
    лист 2: подложка, лист 2, и т.д....
    Как этого добиться? замораживание не помогает, а если делать настройки каждый раз при печати, то печатать до посинения буду по 1-му листу. Заранее спасибо!
  2. kheylan66
    kheylan66 Форумчанин
    КИ Ольга, выбираешь нужный лист, заходишь в модель из пространства листа, выбираешь нужный слой и нажимаешь на кнопочку "замораживать и размораживать в текущем видовом экране" третья слева на картинке
  3. BearDyugin
    Буквально в понедельник рассказывал об этом https://vk.com/wall-110073218_850
    Барбатос, Geoshaman, flareon и ещё 1-му нравится это.
  4. Максим
    Максим Форумчанин
  5. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Начиная с 2006 было
    --- Сообщения объединены, 15 сен 2016, Оригинальное время сообщения: 15 сен 2016 ---
    Может и раньше
  6. Максим
    Максим Форумчанин
    См, как именно он это делает.
  7. Спасибо всем огромное! помогли, почему-то вчера у меня никак не получалось, видимо не надо работать в 2 ночи!! Вы самый лучший форум!!
    barabashkasathalex нравится это.
  8. BearDyugin
    Что конкретно ты подразумеваешь под словом "так"?
  9. Qvinto
    Скорее всего, имелось ввиду появление команды при входе в видовой экран замораживание\размораживание слоя.
    Я знаю об этой кнопке, но никогда не пользуюсь. Мне намного проще и быстрее в ВЭ выбрать команду заморозить и ткнуть в ненужный на ВЭ мне слой.
    maia, Максим и Geoshaman нравится это.
  10. Еще по этой же теме вопрос возник. Если для видового экрана я ставлю масштаб 1, на печать выходит 1:1000, 2 - 1:500, как настроить масштаб типов линий и надписи чтобы на печать в разных масштабах выходило одинаковое оформление (линии, высота шрифтов). или надо для каждой линии настраивать отдельно, у меня в 3-х масштабах печать будет
  11. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Блоки, размеры и тексты должны быть анотативными, С линиями сложнее, правильность отображения усл. зн. линейного объекта, в разных масштабах, зависит от количества сегментов полилинии
  12. если можно объясните подробнее. спасибо
  13. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Размеры и тексты делаете анотативными в пространстве модели. При создании листов и видовых экранов - масштаб примитивов в ВЭ будет согласно масштабу ВЭ.
  14. вот как у меня настроено, что не так? на 2 фото 2 ВЭ
  15. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Анотативные объекты добавляются после создания нового ВЭ. Если вы добавляете объекты, а ВЭ уже существуют, то надо добавить масштабы примитивов.
  16. Максим
    Максим Форумчанин
    Имею в виду, что кнопка заморозки слоя в экране появляется рядом с его именем, а не дальше в строке атрибутов слоя в менеджере слоёв.
  17. kheylan66
    Аннотативность плохо подходит для топографии. Так как модель делаешь в масштабе 1:1000, чтобы все сидело в координатах, но готовое для печати из листа в масштабе 1:500 или 1:2000. Но для этого в модели блоки в масштабе 0,5, свои типы линий g5_01x0_5, текст высотой 0,9 для 1:500, или 2, 2g_01x0_5, 3,8 соответственно для 1:2000. Все это делает Топоплан через Конвектер.
  18. kheylan66
    КИ Ольга, а типы линий нелегко, но можно быстро заменить на нужный масштаб, чтобы распечатать. Например, у вас есть 2 файла с разными типа линий 500.lin и 1000.lin Берете файл на который масштаб нужно заменить, например меняем 500 на 1000, тогда открываете файл 1000.lin в блокноте и заменяете все префиксы *g_ на *g5_ и сохраняете его под другим именем 500_1000.lin . Заходим в "Диспетчер типов линий" нажимаем "Загрузить", "Файл", выбираем созданный файл типа линий, выделяем все типы линий и заменяем все находящие в чертеже типы линий. Да, еще обратить внимание, чтобы не стояла галочка в "Масштаб в единицах пространства листа", чтобы это увидеть, надо нажать кнопку "Вкл подробности". Затем из строки меню Вид выбираем команду "Регенерировать все".
    P.S. Если будете использовать приложенные файлы, необходимо, предварительно создать текстовый стиль Line_GUGK, а иначе будет выдавать ошибку. И конечно иметь файл форм GUGK_2005.shx.
