Настройка комплекта GNSS R8. Один модем не отвечает, другой
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем kamaevR, 22 июл 2010.
  1. Пытаемся настроить комплект:
    База R8 model2, внешний модем Прин GSM3
    Ровер R8 mode3 внутренний GSM
    контроллер TSC2 и п/о Trimble Access.
    Прин советует в настройках модема базы указать тип - радио пользователя, скорость 9600, базу поключить в модеме - порт А. Естественно пинкод на сим-ке оключить. Результат - база запускается, но если с телефона позвонить на модем, он не берет трубку.
    Другой вариант увидел у товарища на таком же комплекте: в настройках модема базы указать тип - сотовый модем, скорость 9600, базу поключить в модеме - порт В. Результат - база запускается, но тоже не берет трубку! Мой же модем, с моей симкой на комплекте товарища через порт В работает! Если позвонить - отвечает!
    Вторая проблема - модем ровера, указываю тип - внутреннее Trimble метод GSM dial-in. Настраиваю GNSS контакт, запускаю ровер, модем подключается к сотовой сети и начинает набирать номер и на этом замирает, не дозванивается. Как решить эти проблемы?
