Настройка GPS времени в проекте TBC 3.50
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем Qvinto, 9 янв 2016.
  1. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
    Первого января 2016 производил съемку. Всё как обычно. Начал обрабатывать, закидываю файлы с приёмников, и вижу такое:
    Файлы до 2016 года, вплоть 31.12.2015 показывают мне время начала и окончания сеанса работы приёмника, а с нового 2016 года выдают это сообщение. Хотя, вектора строятся, всё вроде бы считается правильно, проверяли на разных версиях ТВС в одном и том же проекте, все лицензионные, где такого не наблюдается. Там время работы приёмника отображалось. Меня это сильно смущало. Решив покопаться в настройках проекта, я изменил в настройке проекта GPS время. Было Местное, я выставил GPS.
    После этого в окне Проверка сырых данных приёмника время работы приёмника начало отображаться.
    Не нарушил ли я при этом целостность проекта, и могу ли я дальше так работать в этом проекте? Данные обработки будут корректны?
  2. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Не думаю. Это отображение для удобства восприятия и только. Это примерно то же будет, если вы поменяете отображение координат. Вид поменяется, а результат нет.
  3. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Как так восприятие? Раньше я воспринимал, видел, время работы приёмника, а с Нового 2016 года ошибка. И именно в версии 3.50. Другие версии нормально всё отображают, с восприятием.
  4. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Например в старом ТГО не отображались градусы при экспорте. Ничего критичного. Просто не большой баг программы.
  5. Андрей Шурыгин
    13 мар 2014
    Попробуйте обновить Configuration Files Utility через кнопку проверить наличие обновлений
  6. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Да пробовал я, сто раз. Только не обновляет мне. Интернет предприятия.
  7. Андрей Шурыгин
    13 мар 2014
    Попробуйте отсюда http://dl.trimble.com/osg/survey/gpsconfigfiles/16.1.5/trimblecfgupdate.exe
    Должна установиться версия 16.1.5
    Версию можно посмотреть в окне Проверка обновлений, поставив галочку показать все обновления.
  8. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Андрей Шурыгин, спасибо. Это обновление я вчера устанавливал. Мне только обновило базу антенн. Я по Стонексу проверял.
    Все галочки ставлю, в окнах всё пусто.
    А вот проект мой стал показывать GPS время при выводе Местное. Вчера не успел проверить, а сегодня забыл, другим занят был.
    Всё равно, спасибо вам, Андрей.
