Здравствуйте, друзья! Мне в пользование досталось такое оборудование: приёмники Trimble 5700, контроллер Trimble TSC2, антенны и GSM модемы Navgeocom неизвестной модели. До этого с GNSS я не сталкивался, но не без помощи я разобрался с работой. Подключил две сим-карты, включил RTK и довольный пошёл калиброваться. И тут перед первым репером связь пропала и не налаживалась. Оказалось, что пользоваться поправками от базовой станции через CSD довольно дорого. Мне сказали, что CSD редко кто пользуется, посоветовали пользоваться GPRS и соединяться с базой через NTRIP, даже любезно дали адрес и логин на сервер. Я полез настраивать профили соединения, вроде всё под инструкциям настроил, пытаюсь подключиться - процесс останавливается на соединении с модемом. При этом модемы успешно регистрируются в сети. Настройки такие: Профиль соединения: - имя: MTS - модем: Hayes Compatible on COM1 (next) - номер: *99***1# (next) - имя пользователя: mts - пароль: mts (finish) Настройки профиля соединения ровера: - использ. соединение: MTS - Bluetooth модем: нет - PIN модема: пусто - APN: internet.mts.ru - IP адрес: ссылка на сервер - IP порт: 2101 - использовать NTRIP: галочка - использовать Proxy сервер: галочки нет - имя пользователя NTRIP: логин - пароль NTRIP: пароль - тип соединения: GPRS - передавать инфо о пользователе: галочки нет. Настройки профиля соединения базы: - использ. соединение: MTS - Bluetooth модем: нет - PIN модема: пусто - APN: internet.mts.ru - решим работы базы: загрузка на удалённый сервер - IP адрес: ссылка на сервер - IP порт: 2101 - тип соединения: GPRS. Настройки стилей съёмки. Подвижный приёмник: - тип съёмки: RTK - формат поправок CMR+ - индекс используемой станции: любой - указатель подсказки станции: галочка. Радио подвижного приёмника: - тип: соединение с Интернет - маршрут. через контроллер: да - профиль соединения: см. выше - запрос профиля набора: галочки нет. Базовая станция: - тип съёмки: RTK - формат поправок: CMR+ - вывод дополнительного кода RTCM: галочки нет - индекс станции: 29 - маска возвышения: 10° Антенна: - тип: Zephyr Geodetic (высота антенны, замер, номер изделия, серийный номер). Слежение: - использовать L2e: да - L2C: галочки нет - ГЛОНАСС: галочки нет. Радио базовой станции: - тип: соединение с Интернет - профиль соединения: см. выше - запрос профиля набора: галочки нет. Вроде всё расписал. Где я мог накосячить или что я не настроил? В инструкции к модемам про GPRS есть упоминание.
С имеющимся комплектом оборудования работать в RTK по NTRIP скорее всего будет невозможно. Первый момент - при использовании внешнего модема контроллер TSC2 должен быть все время подключен к базе. Второй - при кабельном соединении модем подключается к контроллеру, а не к приемнику. Получается нужно два com-порта на контроллере для соединения с приемником 5700 и модемом, а у tsc2 только один порт. И еще, в настройках интернет соединения нужно прописывать команду для модема. У МТС это AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru". (прикрепляю пример настроек, взятый с сайта eft-cors)
В принципе можно настроить, нужен ноутбук и смартфон с андроидом. На ноутбуке настраиваем раздачу, а TSC2 подключаем к интернету через точку доступа на смартфоне.
Помнится, в нулевых годах, соединяли TSC-2 с БС через интернет телефона. Тогда у меня была Nokia 6120 на Symbian, контроллер соединяли с телефоном по BlueTooth. Приемник с контроллером - штатным кабелем. Всех остальных тонкостей уже не помню.
Извиняюсь. что в чужой теме. Суть вопроса такова, как соединить Survey Pro 4.8.5 с источником поправок NTRIP. Прочитав несколько инструкций по проблеме колдунства с подключением. понял что сам разобраться не смогу. прежде чем добраться до меню с настройками NTRIP, нужно пройти танцы с бубном. дозвониться до БС, имея логин, пароль
Насчет Survey Pro не подскажу, ни разу не работал с этой программой. По поводу подключения к интернету у TSC2 есть Wi-fi, соответственно настраиваем точку доступа на смартфоне, и все, дальше подключаемся. Но Iphone не подойдет, нужен андроид, так как нужно чтобы точка доступа без пароля была.
