подробнее описывайте что делаете и как чтобы запустить внешний модем. Может внешний модем у вас просто не включен? Может батарейки в приемнике нет? Может настройки неправильные? Что мы тут гадать будем что вы там и как делали? Больше информации исходной давайте!
Если вы речь ведете о внешних GSM модемах навроде этого, то надо внешнее питание. Для внешнего УКВ модема, тем более внешнее питание обязательно.
Да именно эти модемы одни из самых распространённых, и он может питаться от порта лемо приёмнника R8. При помощи кабеля лемо-лемо который идёт в комплекте с модемом. Не вводите людей в заблуждение! А про UHF это вы америку тоже не открыли КЭП.
скорее всего не может он питаться от R8. R8 на порт лемо можно подать напряжение. на обратный процесс (выдача питания) ...??? в R8 всего один акк., самому приёмнику этого хватает не надолго. подавайте внешнее питание на модем, а приёмник уже запитывайте через второй порт модема (по которому и связь идёт).
если питание подключить к жсм-модему, то приемник р8 будет питаться через модем. достаточно одного комплекта внешнего питания.
