Настройка базы и ровера
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Sanecha, 3 июн 2013.
  1. Sanecha
    3 июн 2013
    Подскажите пожалуйста. Имеется в наличии два комплекта GPS.
    1) Контроллер - Topcon FС-250, приемник - GR-3
    2) Контроллер - Topcon FС-25A, приемник HipeR 2
    Оба настроены и не раз использовались в режиме RTK и кинематики. Помогите настроить базу и ровер. Как базу хотим использовать комплект 1, а ровер - 2. Настроил все по инструкции приложенной к приборам, база запускается и пишет "ожидание подкл. ровера", после этого звоню на приемник с телефона и происходит подключение. С комплектом номер 2 все хуже. Проходит дозвон на номер приемника базы (GR-3) и пишет ошибку no_carrier. Подскажите что делаю не так. Симки работают обе так как оба прибора работают в RTK скачивая поправки по договору из Аэрокосмогеодезии.
  2. Бузер
    9 июл 2010
    Мос. область
    На самом деле, это не факт. Когда Вы пользуетесь поправками с постоянно действующих базовых станций - на сим-картах необходимо подключение услуги приема/передачи пакетных данных (т.е. моб. интернет). Если же мы говорим о работе в РТК типа "наша" база - "наш" ровер, то на сим-картах необходимо подключить услугу прием/передача факсимильных сообщений (факсовых данных) с использованием протокола CSD. Эта услуга совсем другая и с ее подключением представители сотовых операторов почему-то испытывают постоянную сложность (может потому, что услуга старая и не очень популярная). Посмотреть подключена ли эта услуга (ну и заодно подключить ее, если что) можно, используя возможности "Личного кабинета" на сайте сотового оператора.
    Но данная ошибка может быть еще по нескольким причинам. Свяжитесь лучше с тех. поддержкой продавца оборудования. Они точно подскажут.
  3. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    Вроде третья тема с этой ошибкой
  4. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
