настройка AFRM
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем sasa, 14 ноя 2010.
  1. sasa
    sasa Форумчанин
    Всем привет, не могу разобраться с настройками AFRM, прибор JAVAD, мне надо чтобы приемник (База), в день работал 12 часов(допустим с 8 утра до 8 вечера, и так каждый день). Запутался "Период", "Фаза".))))
  2. surveyor
    surveyor Модератор Форумчанин
    Если правильно Вас понял... ::rolleyes24.gif::
    В файле программа работы станции в режиме статики по установленному "графику".
    Время по Гринвичу. В 5.00 станция включается..., в 5.05 начинается запись во вновь созданный файл, в 14.00 завершение записи в файл и переход станции в "спящий режим". И так каждый день.
    • SHIR.tar.gz
      356 байт
  3. sasa
    sasa Форумчанин
    да, только время местное указал.
    как я понял в прикрепленном файле список команд для приемника.
  4. sasa
    sasa Форумчанин
    не работает((((.
    при загрузки файла в командной строке, прибор сразу отключается, потом не оживает, правда я время переставил(для проверки),
    может что напутал.
  5. surveyor
    Прибор не выключается, а переходит в "спящий режим" (экономия питания). Это прописано в строках:
    set,/par/sess/job/0,{_d_h_m_s,1,1,/dev/null}
    set,/par/sess/cmds/1,"set,sleep,on"
    Т.е. каждый раз при загрузке файла, приемник будет переходить в спящий режим. Предполагается, что загрузка файла в приемник происходит уже на пункте с контроллера.
    Эти строки можно удалить из файла.
    Ну, привели бы какое время вы выставили и во сколько, допустим, нужно чтобы станция включалась.
    В файле станция включалась в 9.00 по Самаре (до отмены +1ч) и работала до 18.00 (с 5.00 до 14.00 по Гринвичу).
    И самое главное по окончании работ по данному графику необходимо вернуть приемник к настройкам по умолчанию. Для этого служит строка:
    set,/par/sess/mode,off
  6. sasa
    sasa Форумчанин
    У меня база без контролера, надо что бы включался в 01.00 (по гринвичу) и выключался в 14. 00 (по гринвичу), писал во внутреннюю память,
    И еще возможно ли так, что бы при заполнении внутренней памяти, он удолял самый старый файл.
    (Добавление)
    А зачем приводить приемник в настройки по умолчанию?
  7. surveyor
    Для проверки сейчас измените в файле время, например, на 8.00 и 8.10 (11.00 и 11.10 по Москве соответственно) и загрузите файл в приемник. Если в результате в приемнике будет получен 10-минутный файл, то все работает. Измените время уже окончательно на 1.00 и 14.00 и закачайте файл еще раз.
    Для того, чтобы приемник в другой раз работал пока его не выключат где-то часов до 20.00, а не "заснул" в 18.00 согласно программы.
    Уточню и отвечу дополнительно. Навскидку, при заполнении памяти приемник будет удалять самый старый файл.
  8. sasa
    sasa Форумчанин
    если не менять настройки и не чего не прописывать, то при заполнении памяти он перестает писать (точно знаю, уже так было)))))
  9. sasa
    sasa Форумчанин
    немного разобрался, спасибо.
    На TRIUMPH, это не проходит (поэтому поначалу у меня и не работало), попробовал на
    topcon hiper, все включилось и выключилось по расписанию.)))
    А можно ли, не переводить приемник в спящий режим, а просто выключать и включать запись по расписанию, при этом приемник будет работать постоянно.
  10. surveyor
    Для удаления старых файлов в приемнике должен быть включен режим AFRM и включена функция удаление старых файлов при наполнении памяти. Делается это через TriVU(PC-CDU):
    или в программе замените строку "set,sleep,on" на "set,/par/log/rot/mode,on;set,/par/log/rot/rmold,on;set,sleep,on"
    Функцией не пользовался... Поэтому, отпишитесь о результатах.
    В режиме выключенного питания включить приемник программно нельзя. А во время спящего режима при получении команды (а "set,sleep,off" - это команда) включается питание приемника и происходит выполнение команды.
    Завтра попробую с TRIUMPH...
  11. sasa
    sasa Форумчанин
    )))) в принципе я с этого и начал тему, при настройки AFRM надо указать "период" и "фазу"- с этим то и проблема.
    (Добавление)
    ...а если мне надо чтобы приемник работал постоянно изо дня в день, а запись в приемник включалась и выключалась по расписанию
  12. surveyor
    Режим AFRM подразумевает, что приемник закрывает предыдущий «текущий» файл и открывает новый по расписанию. Т.о. AFRM РЕГУЛИРУЕТ ТОЛЬКО ЭТО СОБЫТИЕ.
    А мне казалось, что вы хотели, чтобы приемник НАЧИНАЛ ЗАПИСЬ в файл по расписанию. ::huh.gif::
    Удалите из программы переход в спящий режим.
    А для чего это нужно, чтобы он постоянно работал? ::huh.gif::
  13. sasa
    sasa Форумчанин
    да именно так, а с AFRM разбирался, для расширения кругозора))))))
    вообще за всю информацию огромное спасибо.
    для RTK, ну не совсем постоянно, просто бывает и до 11 вечера в поле(летом).
    А о результатах я отпишусь.
  14. sasa
    sasa Форумчанин
    эта команда привела к тому, что при включении приемника, как с кнопки, так и программно, сразу включается запись. и так при каждом включении прибора.
  15. surveyor
    ::mad24.gif::
    Побороли последствия программирования? На всякий случай, выключаем AFRM "set,/par/log/rot/mode,off", приемник теперь должен работать нормально.
  16. surveyor
    В файле программа (минимальная, без настройки интервала записи и т.д.) работы станции в режиме статики по расписанию с удалением самого раннего файла при наполнении памяти с периодом AFRM 7200 сек и временем записи более 23 часов. Испытана на Lexon.
    Особенности:
    1. "Память ограничения" у моего приемника 16 Мб, но в корпусе (приемника) установлена CF большего объема памяти.
    2. Согласно расписания приемник включился в режим AFRM с включенным параметром удаления ранних файлов и периодом=86400 сек (AFRM раз в сутки). По истечении 2 часов при наполнении "памяти ограничения" приемника запись в текущий файл не остановилась, самый ранний файл не удалялся! Без остановки записи программно было вызвано AFRM ("set,par/log/rot/force,on"). В результате запись была продолжена во вновь созданный файл, а самый ранний файл был удален.
    3. Фактически "память ограничения" была превышена на 1 Мб, т.е. было использовано 17 Мб на физическом носителе.
    Выводы:
    1. У моего приемника в запасе была память (разница между "памятью ограничения" и памятью физического носителя), поэтому запись не была остановлена.
    2. В режиме AFRM проверяется достаточность памяти в приемнике только в момент начала записи в новый файл и согласно установленного периода (например, хватит ли памяти для часового файла). При этом запрашивается свободная память на физическом носителе.
    3. Можно рекомендовать устанавливать величину периода в зависимости от разницы между "памятью ограничения" и памятью физического носителя ("set,/par/log/rot/sc/period,4000" ).
    • SHIR.tar.gz
      368 байт
  17. sasa
    sasa Форумчанин
    кстати на "базе" у меня тоже стоит прибор LEXON, с открытой памятью в 16 MB, (а внутри прибора флэш память на 256 MB).Если хочешь больше надо платить (и это грустно).
    а с triumph, эксперементировал?
  18. max7
    max7 Форумчанин
    Разве только за КПК платить. А затем ваша память станет резиновой ::biggrin24.gif:: Я это сделал за 4 тыров. И все по честному.
  19. sasa
    sasa Форумчанин
    Об этом поподробней.
  20. max7
    max7 Форумчанин
    Я вам только клубочек с ниточкой дам, а уж распутывайте сами...
    JAVAD GNSS
    Скачал. поставил, работай.
