Насколько хороши ЕГМ96-ЕГМ2008-ГАО2012 в конкретных районах РФ
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем ВЯЗ, 28 ноя 2022.
  1. ВЯЗ
    17 май 2012
    Любимый Иркутск - середина земли.
    Разбираясь с вопросами достоинства различных моделей геопотенциала для решения задач спутникового нивелирования попробовал выполнить сравнение высот геоида для своего околодка пользуясь ЕГМ96 и ЕГМ2008, а также отечественной ГАО 2012, обнаружил следующее.
    1. ЕГМ96 представляет собой модель, представленную разложением в ряд по сферическим функциям до степени и порядка n=m=360. Отечественная ГАО2012 имеет аналогичные степени. ЕГМ2008 представляет собой разложение до n=m=2160. Обалдеть! Значит должна просматриваться тонкая структура. А так ли это? Я посчитал высоты геоида для Иркутска (Р=400км2) и обнаружил систематику и тонкую структуру. Ниже привожу картинки на этот счет. Хотелось бы пообщаться с коллегами, которые ковырялись в этом вопросе.
    2. Модель ГАО2012 имеет представление в виде коэффициентов гармоник. Сборка их в результат для меня оказалась весьма затруднительной. Может у кого-то есть опыт, ПО для вычислений, или может даже файл формата ggf. Укажите пальцем, куда заглянуть.
    Очень хочется разобраться. Особенно в более крупном масштабе - для территории Иркутской области-это 760тыс.км2.
    Также интересным представляется вопрос оценки качества(точности) модели ЕГМ2008 в сравнении с ГАО2012 на территории конкретных регионов РФ.
    1.Картинка -карта высот геоида ЕГМ2008 для территории Иркутска;
    2. Картинка -карта высот геоида ЕГМ96 для территории Иркутска;
    3. Картинка - карта разностей высот геоида ЕГМ2008-ЕГМ96 для территории Иркутска.
    zvezdochiot и X-Y-H нравится это.
  2. wolodya
    1 янв 2009
    Укажете границы - сделаю вам файл
    zvezdochiot нравится это.
  3. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Следует прикрепить сюда тему ГАО2012. Там @Родичкин кое какие результаты приводил, а @stout какие то тулзы.
  4. X-Y-H
    wolodya, а какие форматы еще есть?
  5. wolodya
    1 янв 2009
    Сетка 2,5 минуты... Не знаю - такие модели или можно меньше сделать
    Не - видимо изначальная такая сетка
    X-Y-H нравится это.
  6. ВЯЗ
    17 май 2012
    В данном случае я выполнял расчеты для сектора с рамкой в пределах: ЮЗ угол В= 52g 10m, L=104g02m; СВ угол В=52g24m L=104g30m.
    Буду признателен за вычисления по Иркутску с ГАО 2012.
    Ну а для области я уже смекнул, что можно воспользоваться Кредо Транскор. У меня его, правда, нет но найдем выход.
    Спасибо. Обязательно посмотрю, т.к. раньше пропустил.
  7. wolodya
    1 янв 2009
    Перевел. По вашим границам и весь (в рамках на скриншоте выше) на всякий случай.
    • 100.rar
      12,1 МБ
  8. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    @ВЯЗ , ждём сравнение с EGM как в первом посте.
  9. ВЯЗ
    17 май 2012
    Спасибо за помощь и проявленный интерес, однако ggf от wolodya не женится с моим ТВС никак, хоть убей. Поэтому пока стою на паузе..
  10. wolodya
    1 янв 2009
    Ну в проект я его подгружал, а как он там работает не в курсе. А как проверить?
  11. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    А путь только такой? Стрёмноватенько. Геоид наш, а работать с ним можно только с помощью буржуйских тулз?
    "Накопал" некоторые тесты ГАО2012: Применение отечественной ГНСС-аппаратуры для высотного обеспечения гидрологических постов. И еще описание онлайн инструментария: ГАО-2012, данные открыты (насколько юзабельный? хз).
  12. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Там выложено ПО GGMCalc для вычисления геоида, квазигеоида, аномалий, возмущений силы тяжести по моделям ГПЗ. Модели можно качать отсюда и копировать их в папку с программой. Там всё интуитивно понятно. Исходники на Фортране.
  13. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Знаем такую. И даже сырцы поглядовали. Вот только вопросы по пользованию остались. Слишком много вопросов задаёт эта прога, вместо того, чтобы иметь дефолты для этих вопросов и изменение ответов перенести в параметры. Мануальчик бы.
  14. ВЯЗ
    17 май 2012
    Подгружал в ТВС?
    А если я представлю сетку вы с Кредо Транскор можете вычислить значения высот для нее?
    Этот путь самый простой для данного случая. С другими вариантами я еще в пути-разбираюсь. В том числе и с GGMCalc.
  15. wolodya
    1 янв 2009
    Ну да. В менеджер СК а потом в проект.
    Да если обьясните как. Не совсем понял... Точнее совсем не понял ))))
  16. X-Y-H
    ВЯЗ, Исходный EGM-96?
  17. X-Y-H
    Долго считали?
    --- Сообщения объединены, 29 ноя 2022, Оригинальное время сообщения: 29 ноя 2022 ---
    1 градус считал минут 10, дольше скачивал модели, могу весь мир бахнуть. по гао какую СК брать геоцентрику?
  18. ВЯЗ
    17 май 2012
    Вот именно это у меня и не получается. Не видит ТВС в упор GAO2012.ggf. Уже и на голову становился и на ухо ложился..
    А вычисления очень простые.
    Я вам даю файлик с сеткой координат В,L,H в WGS-84. Он в прищепке.
    Вы загружаете их в проект и меняете СК на ГСК-2011 зона 18 6-ти градусная. При этом включаете модель геоида ГАО. Полученные координаты узловых точек экспортируете и отправляете мне.
    Все.
    Да вычисления мгновенные. Дольше подготовка. ЕГМ96 и ЕГМ2008 для Иркутска уже посчитаны. Нужно сделать это же для ГАО2012.
    Если желаете помочь, то хорошо бы сделать это для Иркутской области в ГАО2012. ЮЗ угол В=50g54m, L=95-37 CB B=63-50 L=122-15. Шаг сетки 15на 15минут. Система координат -ГСК-2011 геодезические широта и долгота. Остальное я сам.
    Иван, а на вашей красивой картинке именно разности высот геоидов?
  19. X-Y-H
    ВЯЗ, и как вы их готовили?
    Мое совпало?
  20. ВЯЗ
    17 май 2012
    Рецепт описан выше. Считал в ТВС. Рисовал в Surfer.
    Ваша картинка, ее юго-восточный угол, очень хорошо сходится с моими вычислениями.
