На работе устанавливают лицензионный нанокад. Не работал не знаю. В цивиле работаю отлично. Сам маркшейдер. Подскажите кто знает функционал нанокада, что и с чем его едят
Если устанавливать дополнительные модули - может. Все дело в удобстве и привычке. Другой вопрос в том что у Civil3D намного шире аудитория, большое количество Lisp'ов и приложений и с этим нанокад не может конкурировать.
Есть ли возможность построения ЦМР в формате xml? Ставить метки поверхности? Загрузить сырые данные, выгрузить точки? Строить проектные поверхности по заданным параметрам? Подсчет объемов? Работа с растровыми изобраениями? Оформление горно-графической документации? Просмотр свойств объектов? Точки COGO, характерные лини, 3d-линии? Объекты профилирования? Группы точек и т д.
Насчет Xml, растров и горно графической документации не в курсе, остальное в том или ином виде есть. Модуль Геоника, после Civil3D ощущается как кастрированный и неудобный Civil, но со временем можно привыкнуть. Если хотите чтоб вам прям подробно рассказали о возможностях геоникса - созвонитесь или напишите в техподдержку. Обычно перед покупкой ПО смотрят насколько оно подходит под нужды организации, а не после приобретения.
Кто смотрит то? В один момент запрещают Civil так как autodesk ведет себя поскудно в нашей стране и присоединяется к санкциям и блокирует купленную подписку. Поэтому выбирать то пока и не из чего. Единственное верить в нанокад, что они смогут наладить свою работу и сделать поддержку лиспов и прочих удобных и необходимых в работе вешей. Работа с системами координат, трансоформация чертежей из одной проекции в другую, импорт картографических данных. Тот же меню гео процентов на 70 закрывает мои потребности.
Mark1991, полноценной замены не будет. Я бы посоветовал вам посмотреть в сторону K-Mine. Если это возможно для вашей организации.
В проектных институтах процесс приобретения ПО примерно такой: если руководство решается покупать какое либо ПО, то делается предварительный расчет стоимости перехода на это ПО, который включает в себя затраты на приобретение, установку и настройку ПО, обучение сотрудников, так же в учет идет и то, что в первое время значительно упадет производительность сотрудников. Для безболезненного перехода на новое ПО, от организации поставщика обычно предоставляется менеджер-консультант, который помогает выстроить все процессы и обучает сотрудников. Ну а если говорить про мелкие частные конторы, то директор покупает то что ему дешевле, не особо разбираясь как это повлияет на производительность труда. Или вообще геодезисты сидят на ломаном ПО - это чаще всего. --- Сообщения объединены, 17 авг 2020, Оригинальное время сообщения: 17 авг 2020 --- . Это вряд ли в условиях кризиса. А если и сделают, то очень не скоро. Разработчиков нанокад в разы меньше чем разработчиков AutoCAD(там уже целая экосистема вокруг него выросла).
Построения в Land XML не выполняются. Он служит для обмена (импорт, экспорт) поверхностей между чертежами. И не только поверхностей.. А разве в сivil есть такая опция?
Дак они сами дают доступ 30 дней работай сколько не хочу полноценная версия, ну вообще то как выше сказал Qvinto, для чисто горной промышленности лучше рассматривать специальные ПО тот же К-mine, как вариант гляньте в сторону топоматик робур и zwcad, в zwcad можно хоть лиспы перевести под их формат если они специально написаны для предприятия, по цене примерно одно и тоже что и нанокад.
Mark1991, лучший вариант для Вас, я думаю, будет NanoCAD Геоника. Эта надстройка удовлетвоит большую часть Ваших пожеланий.
Гаврилов Максим (Oiz), да правильно более допиленая версия для нанокад, только вот блин ценник не очень гуманный, но опять же именно для горной промышленности не хватит, хотя если только считают обьемы грунта, то хватит
не заменит. я вчера поставил Нанокад на пробу - это дичка какая-то. Во-первых, тормозит на ровном месте во-вторых, куча меню и вкладок, выглядит unfriendly и сложнее Revvit (Преподы по нанокад потирают ручки) в-третьих, я два часа не могу построить поверхность. Элементарная задача для Civil, решаемая за 10 минут: есть точки в dxf, создаешь две поверхности, сравниваешь, строишь картограмму. всё в Нанокаде - это путь, длиною в жизнь. Неадекватно
На этом CAD не заканчивается. Более того, подобные задачи вообще решать в CAD-е - это "слегка" странно (задача то вычислительная, а не графическая по сути). Это теперь все привыкли к Civil, но суть то не меняется. Эту задачу можно решить и не прибегая к CAD-ам: https://geodesist.ru/threads/cran-r-geoter.84843/ . Так что Ваш "диагноз" не вполне себе!
Кто сказал что триангуляция Делоне - это простая задача? Вас обманули! Это как раз та самая сложная задача! (причём вычислительная, а не графическая)
не надо флудить. читайте что написал выше и не отнимайте моё время. 21 век, Civil строит поверхности по точкам, сравнивает их. всё нанокад тоже это делает, но заставляет использовать промежуточные "геоточки" и пройти три лишних "меню" на пути к решению задачи, добавляет кучу не нужных настроек и панелей.
Не флудю. А говорю как есть. "Построение поверхности" == "Триангуляция Делоне". "Триангуляция Делоне" != "простая задача".
1. Поверьте, я сравнивал в разных ПО, с "тяжелыми" файлами в нанокаде работать комфортнее, в том числе и с облаками точек. 2. Построить, перестроить, посчитать объемы между поверхностями ТРЕМЯ способами (квадратами, призмой, сечениями) в геониксе (геонике ) так лично мне проще, быстрее ( там же три кнопки в отличии от сивила ), кто к чему привык ) 3. Цены на нанокад и приложения в "n" раз ниже аналогов, это для меня был решающий фактор при выборе ПО.
