Нанесение элементов ситуации на план тахеометрической съёмки
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Nomad_AG, 17 май 2009.
  1. Вот пикеты я перенёс, луга и леса сделал.
    Не могу понять, как перенести с абриса фруктовый сад, какие размеры сторон брать и под каким углом? Аналогично и с дорогой, как определить куда она должна идти?
  2. ak_evg
    А Вы на абрисе помечаете, где отражатель ставите. Если нет, то долго будете разбираться и не факт, что правильно разберетесь. В журнале надо помечать, что к примеру, пикет 26 - это край дороги, который соединяем с ПК 30, а ПК 42 это угол фруктового сада, который соединяем с ПК54. Тут ИМХО надо сперва абрис правильно научиться составлять. И обязательно на нем помечать точки, которые показывает реечник.
  3. Вообще-то, у меня тут такое дело: нам дали задание начертить полигон по уже готовым данным, т.е. уже имеется готовый абрис (только с другими координатами), и в соответствии с ним я соеденил пикеты. Но что-то никак не соображу как перенести фруктовый сад, ведь у меня он должен быть расположен совсем в другом месте и под другим углом, да и не понятно какие нужно взять длины его сторон. На абрисе на стороне полигона имеются какие-то числа (+74, +173, +195), насколько я понял, они как-то с этим связаны, но как?
  4. ak_evg
    Скан в студию предоставьте!
  5. Вот.
      448,7 КБ
  6. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    Промеры это.
  7. ak_evg
    Нанесенные пикеты соединяете между собой согласно абрису. НапримерПк5 соединяем с ПК4 его с ПК28 и т.д.
    От точки VI на точку I проводим линию и в створе этой линии откладываем +74 м от т. VI, затем от нее же в томже створе +173м, +195 м. И так аналогично по всему абрису. Соответственно получаем точки, которые можем соединить с нашими пикетами. Также от точки +74 в направлении ПК27 проводим линию и в ее створе откладываем 10 метров в направлении ПК27. Получаем угол фруктового сада. И так далее по всему участку.
  8. Буду пробовать, спасибо.
    Кстати, после этого мне ещё предстоит выполнить интерполяцию горизонталей (аналитически), так что о том, как её делать, спрашиваю тут же заранее.
  9. Александр Устинов
    Nomad_AG, а Вы где учитесь?
    А "аналитически" это как?
  10. Ну, вроде бы, при помощи формул.
    Геогр. факультет, специальность - гидрология, 1 курс.
  11. Александр Устинов
    Измеряете расстояние на плане между пикетами, вычисляете превышение между ними по отметкам и, составляя пропорцию, наносите горизонтали с требуемыми отметками.
    У Вас методичка есть какая-нибудь?
  12. Методичка-то есть (изображение выше - оттуда), но в ней не расписано как именно делать.
  13. Александр Устинов
    Например, возьмем 3 и 4 пикеты, которые, предположим, имеют отметки 10.6 м и 11.2м соответственно, измеряем расстояние, допустим, 12 мм. Получаем, что 0.6 м превышения равно 12 мм по расстоянию. Для того, чтобы нанести горизонталь с отметкой 11 м, откладываем от пикета "4" -0.2 м по высоте, т.е. 4 мм. Можно проверить, отложив от пикета "3" +0.4 м, т.е. 8 мм.
    P.S. Понятно что-нибудь?;)
  14. Не совсем, а именно - вот с этого момента:
    Например, почему именно -0,2 и в какую сторону откладывать?
  15. Александр Устинов
    В сторону пикета 3 в данном случае, чтобы из 11.2 вычесть 0.2.
  16. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
  17. ak_evg
    Nomad_AG, смотри на рисунке
  18. А пикеты нужно выбирать так, чтобы они были расположены на соседних высотах?
  19. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Высотные пикеты выбираются таким образом, чтобы между соседними не было перегибов. И не реже чем регламентировано инструкцией (в зависимости от масштаба).
