Накрыть GPS пакетом от дождя.
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем wolodya, 20 апр 2010.
  1. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А вот интересно, во время плохих погодных условий типа дождь, снег можно ли накрывать GPS приемник политиленовым пакетом?
    Скажется это каким либо образом на точности измерений?
    Спрашивал на эту тему многих геодезистов, все по разному говорят.
    Сейчас работаю во Владивостоке, дожди часто идут, а влагозащита у GPSок не
    очень хорошая.
  2. Faramund
    Faramund Форумчанин
    100% не утверждаю, но полиэтилен не должен препятствовать распространению радиоволн, так же как и снег, дождь. По сути все электронные части GPS уже защищены пластиком, и один пакетик им ни как не помешает.
    P.S. А что у вас за GPS такая что ей дополнительная защита нужна? У нас в организации на крыше уже 3 года Zephir стоит, изредка туда кто нибудь подымается птичий помет сбить и все.
  3. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну GPSка у меня китайская. тем более личная так что рисковать сильно не хочется.
  4. frm
    frm Форумчанин
    У нас Trimble R3 пакеты надеваем только на контроллер (в этой модели антенна и котроллер находяться по отдельности и связаны кабелем.).
    (Добавление)
    В паспорте должна быть указана степень влагозащищенности.
  5. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Пробовал с пакетом. Каких-либо ухудшений работы GPS приемника не заметил.
  6. Хотя конструкция большинства приёмников обеспечивает защиту от влаги и бесперебойную работу в широком диапазоне погодных условий, таких как дождь, снег, обмерзание (ИМХО: самое мерзкое), стоит накрыть девайс пакетом хотя-бы для того, чтобы вернувшись с поля не заниматься сушкой прибора и не делать лужу у себя на рабочем столе, если дело срочное. Полиэтиленовый пакет не окажет никакого негативного влияния на точность и бесперебойность работы оборудования. Если-же всё-таки возникают сомнения на этот счёт, то можно поэкспериментировать с особо тонким латексом :)
  7. геоволк
    геоволк Форумчанин
    одевал пакет (точнее пробовал) на лейку и на тримбл-что-то сигнал стал гаснуть на глазах ::biggrin24.gif::
  8. чайник со свистком
    чайник со свистком Форумчанин
    Современные GPS вроде как должны иметь защиту IP66. А это и сильный дождь должна выдерживать. Думаю пакетик ни к чему. Станции годами работают. Не думаю, что их чем-то накрывают.
  9. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Примерно около года назад попал под сильный ливень в поле при наблюдении GPS Maxor Hiper двухчастотник. Ливень шел приблизительно15-20минут, дойти до приемника можно было только в резиновых сапогах и идти надо было метров 400 по пашне, которая под ливнем сразу превратилась в кашу.Приемник ничем не был накрыт,а ливень шел косо и как раз попал в контакты (по крайней мере из них вытекала вода когда я потом сушил приемник). Сильно переживал за оборудование, но ничего, приемник работает. Считаю, что надо закрывать контакты, чтоб не заливало внутрь, а так накрывать нету смысла. ::smile24.gif::
  10. В.Шуфотинский
    Годами мокнут антенны. Что им будет? Я не думаю, что кто-нибудь приёмник оставляет на крыше на много лет.
  11. чайник со свистком
    Тоже верно. Но тем не менее так называемая "защита от дураков", в данном случае неожиданный ливень не должен вывести технику из строя.
  12. GeoDemon
    GeoDemon Форумчанин
    Частота приема GPS L1=1575,42 МГц и L2=1227,60 МГц
    Частота Микроволновой печи 2450 МГц
    Поэтому длинна волны у GPS больше чем у микроволновки и проницаемость сигнала от этого выше. Можно предположить что материал, который в микроволновой печи не нагревается (сам по себе, а не от того что в нем положено или от горячего воздуха), не будет препятствовать излучениям GPS наверняка.
    Осталось засунуть туда пакет и погреть его секунд 30. Если не расплавится, то можно его напяливать на приемник.
  13. laserscan
    laserscan Форумчанин
    Сам по себе пакет в микроволновке даже не нагреется... Ну или почти не нагреется.
  14. Еще один нюанс... ::smile24.gif:: Дождь зачастую сопровождается сильными порывами ветра, поэтому не стоит накрывать прибор большими пакетами -"парусами", знаю случай когда прибор опрокидывало на землю как раз в такой ситуации...
  15. МОНСТР
    МОНСТР Форумчанин
    Как-то в году 2002 работал с JAVAD-Legase. В нашем варианте использовалась большая круглая антенна похожая на пончик. Так вот в моем комплекте шел плотный полиэтиленовый чехол от дождя.
    Одевался он сверху, а с низу по контуру, в тканевой основе была пришита резинка которая натягивала чехол к основанию. В целом чехол был похож на [​IMG]
