Наклонная или вертикальная?
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем alexyus, 27 фев 2013.
  1. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Подскажите. Уже голову поломал. Прибор Topcon GR-5
    Координировал точечки. 4-ре из них с принудительным центрированием. Прикрутил шляпу. В контроллере ввёл метод измерения "вертикальный", высота антенны 0.168 м. Чих-пых 30 эпох по 5 секунд. Всё вроде бы ништяк. После нивелировки оказуется, что эти 4-ре точки по отношению к другим в минус 23.8, 24.1 см (САНТИМЕТРА!!!! Бльо!!).
    Сель за Topcon Tools. Мыслей как у Масяни, т.е. их совсем нет. Посчитал гипонезу - 194,2 мм. Ввожу высоту антенны и меняю тип измерения на "наклонный". Что я вижу? Отметка изменилась более чем на 16 сантиметров.
    Зелёненьким обведено что было.
    Куда дальше смотреть????
  2. Дядя Вова
    В инструкцию на прибор. Там доступным языком расписано что откуда и куда измерять.
    Если метод измерения "вертикальный, то тогда высота прибора "0". При желании поставьте высоту прибора 0.168, но измените на "наклонный" метод.
  3. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    Было ещё так (не проверял, сохранилось ли в последней версии TT) - если высота антенны ( фаз. центра) = 0.000, высоту при обработке надо указывать только вертикальную, при наклонной = 0 будут баги . Логически понятно, что 0 может быть только верт. , но программа так не думает, а молча воспринимает...
  4. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Бли-и-и-н. Ваще какой то переворот миросознания::apstenu::
    Вот картинка с прибора. Высота от низа до фазового центра 168 мм., я так понимаю вертикальная. Как-то нужно это учитывать? загадка1.jpg
  5. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    Вертикальная высота в твоём случае- в точке ARP . Сколько измерил до неё, столько и указываешь в обработке - будет 0 (в случае установки непосредственно этим местом (бывает и такое ) , или какие- то сантиметры , если стоит на треггере. А цифру 168 мм просто держи в уме ::wink24.gif::, может когда- нибудь и пригодится . Но делаешь корректно, используя именно ARP для перевода в RINEX . Ибо Slant для RINEX никогда не используй во избежание неприятностей .
  6. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Спасибо, по чуть-чуть укладывается в голове.
    Инструкция к топкону ещё та.... Особенной в части смещения. Как пользоваться таблицей 3-5. Величины смещений для приёмника GR-5?
    ARP до фазового центра L1 - 228.8 мм
    ARP до фазового центра L2 - 216.3 мм
    Для чего она дана если сказано измерять от туда-туда и отсюда до сюда....
    И размеры "шляпы" до края 78.3 мм, до угла 96.7 мм.
    Правильно измерять от края или от угла????
  7. alexyus
    alexyus Форумчанин
    В V 8.2.3 сразу матюкнулась "высота 0 не может быть наклонной"
  8. X-Y-H
    alexyus, вертикальный до основания, наклонный до метки, что непонятно?
    В старой конторе решили все просто, веха, бипод и почти всегда одна высота 2,0 метра, при одинаковых приемниках, становится без разницы какой тип измерения
  9. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Да не нервничай ты так. ::-ph34r.gif::
    Всё понятно, блин. Непонятно только нафига в инструкции таблица смещения и размеры тарелки?
