Надстройки по геодезии к AutoCAD
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем X-Y-H, 15 май 2009.
  1. X-Y-H
    Программы облегчающие работу в AutoCAD
    1. Программы должны быть бесплатными.
    2. Если программа чувствительна к версии AutoCAD, то пожалуйста укажите это.
    3. Очень желательно давать ссылку на первоисточник или обсуждение программы.
    4. Если у вас возникли трудности при установки или работе программы, пожалуйста перейдите в тему обсуждения, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос, если нет, то задайте его там. Если подобной темы не существует, то обратитесь к разработчику или сами создайте тему, ссылка на неё будет добавлена к сообщению о программе.
    5. Если вы впервые столкнулись с установкой приложений на AutoCAD, то прочтите статью Как использовать лисп
    6. Так же, напоминаем, что облегчённая версии AutoCAD LT, не поддерживает загрузку приложений
    haco2006, dizhyn, П.Л.В. и 2 другим нравится это.
  2. BearDyugin
    Выбор по образцу (SelSim) (раскрыть)
    В контекстном меню появляются дополнительные функции:
    Выбор по образцу
    Выбор по образцу из выбранного
    Настройка выбора по образцу
    Выбираем(выделяем) один или несколько примитивов(объектов), левый клик мыши, в контекстном меню выбираем
    "Выбор по образцу" - выбираются всё примитивы в чертеже с теме же характеристиками: тип, слой, цвет, ...
    "Выбор по образцу из выбранного" - будет предложено, сначала создать набор, из которого будут выбраны все нужные примитивы
    "Настройка выбора по образцу" - выбираются нужные характеристика для выбора по образцу
    скачать
    обсуждениеSelSim на caduser.ru
    Площадь (раскрыть)
    Площадь, длина и объем выбранных примитивов в панели свойств. Добавляется новая группа свойств Геометрические свойства с полями Площадь(сумма), Длина(сумма), Объем(сумма)
    скачать
    обсуждение GeomProps на caduser.ru
    Новые команды для работы с полилинией (раскрыть)
    PL-JOIN -Объединение полилиний чохом
    PL-JOIN3D -Объединение 3D полилиний
    PL-A2L -Замена линейного сегмента в полилинии дуговым сегментом.
    PL-L2A -Замена дугового сегмента в полилинии линейным сегментом.
    PL-DIV -Разбивает выбранный сегмент полилинии на указанное количество сегментов или через указанное расстояние
    PL-DIVAll -Разбивает все сегменты полилинии на указанное количество
    PL-VxAdd -Добавляет новую вершину к полилинии
    ENTREVS -Реверс объекта
    ENTREV -Реверс объектов (множественный выбор)
    PL-VxRdc -Удаление вершин полилиний, которые лежат на одной прямой
    PL-VxDel -Удаление выбранной вершины
    PL-VxOpt -Удаление совпадающих вершин из полилинии
    PL-NoArc -Аппроксимация дуговых сегментов полилинии
    PL-Clone -Построение полилинии путем копирования ее сегментов
    PL-VxMove -Перемещение вершин полилинии
    PL-Vx1 -Изменение начала полилинии
    ConvTo2d -Преобразование линейных объектов в 2D полилинии
    ConvTo3d -Преобразование линейных объектов в 3D полилинии
    MPL -Построение средней линии
    R3P -Прямоугольник по 3-м точкам
    PL-CSE -Объединение 2d полилиний по примитиву
    PL-SgWidth -Изменить ширину сегмента полилинии
    скачать
    обсуждение на DWG.ru
    обсуждение на caduser.ru
    QUICKDRAW (раскрыть)
    программа предлагает выбрать примитив (объект), после чего сама запускает нужную команду для создания такого же примитива (объекта), причём наследуя все свойства (характеристики) выбранного ранее: слой, цвет, тип линии, вес линии, ...
    На страницах обсуждения найдёте код программы на Lispe
  3. Qvinto
    Вкладки для Атокада
    Обсуждение на форуме "Проектант"
    Правда для 2009-го Автокада не рекомендую использовать. После закрытия чертежа, не предлагает сохранение.
    На этом же сайте, неплохая вкладка Layers.
    MtmdEdit - маленькое и шустрое ARX-приложение для редактирования объектов DTEXT (однострочный текст), MTEXT (многострочный текст) и размерного текста.
    Рекомендую. Очень удобная утилита. постоянно пользуюсь.
    AlxdDike - программа для построения условного обозначения откосов
    В Атокаде рисуем две полилилнии, одна напротив другой, можно сплайн, набираем в ком.строке dike, указываем одну затем вторую линию, и имеем откос.
    GeoBL (geodesy blocks library/библиотека геодезических блоков) - это инструментарий для САПР. Служит для облегчения труда топографов. Содержит в себе топографические условные знаки и типы линий масштабов 1:500 и 1:1000.
    Там в папке есть файл geobl2.chm это файл справки. И там все расписано, как устанавливать.
    Код:
    ; отключает выбранный объект до регенерации
    (defun c:test ()
      (redraw (car (entsel)) 2)
    Очень удобная функция.
    Сохраняем код в блокноте под именем test.lsp
    Грузим в Автокад, как описано выше, вызываем командой test. Указываем на объект, он пропадает. После регенерации возвращается на место.
    Аналог функции изоляция объекта. В голом Автокаде отсутствует.
    Команда: PTLB
    ; Эта команда позволяет вставить в указанную точку рисунка или указанную ячейку таблицы
    ; текст с полем (FIELD), содержащее значение площади или длины построенного или выбранного контура.
    ; Точность округления и масштабный коэффициент настраиваются через опцию Установки
    ; Так как это поле связано с конкретным объектом, то при изменении
    ; объекта поле пересчитывается (необходимо обновление поля)
    • PTLB.tar.gz
      3 КБ
    bankolt, GeoCadr, Sashko и 4 другим нравится это.
  4. 19th
    19th Форумчанин
    Очень полезная прога!
    Lisp программа. Отрисовывает в модели таблицу координат (геоданные) по указанным точкам, также экспортирует в Excel таблицу координат (геоданные) по указанной полилинии. После загрузки lisp-файла вызывается коммандой "_geo_table". На запрос "Построить ведомость по [Полилиния/Точки]:" выбираем нужную опцию. Если была выбрана опция "Точки" указываем нужные точки и жмем Enter, после этого указываем левый верхний угол отрисовки таблицы. Стандартный текст должен быть Times New Roman. Если была выбрана опция "Полилиния" указываем полилинию и получаем результат в Excel.
    Взята с DWG.RU
    • geo.lsp
      13,9 КБ
    Aleksandrrrrr1987, smalexa78, Dnl и 26 другим нравится это.
  5. 19th
    19th Форумчанин
    Удобно выносить координаты, например, если берешь распечатку чертежа для выноса в натуру...
    Mayred, иван G, sergbir и ещё 1-му нравится это.
  6. 19th
    19th Форумчанин
    Программа для построения графиков в автокаде по данным из экселя.
    Запускается коммандой graph.
    Просит указать количество графиков, затем для каждого спрашивает диапазаоны по осям Х и У, поочередно для каждого графика.
    Далее появляется окно с настройками.
    Можно выбирать тип графика (обычный или ступенчатый) и др. настройки.
    Для работы программы необходимо прописать путь к файлу graph.dwg в настройках автокада (Support File Search Path).
  7. Qvinto
  8. X-Y-H
    "Выноска координат"
    Рисует выноску с координатами X, Y на текущем слое.
    Предназначена для работы с планами, картами и т.д.
    Значения X и Y меняются местами.
    Как принято в геодезии X-вертикально Y- горизонтально.
    Координаты пишутся в мировой ПСК,
    деже если текущая ПСК не является мировой.
    "Выноска координат с подавлением двух первых знаков"
    Название говорит само за себя. В принципе все тоже самое с той
    лишь разницей что вместо двух первых знаков рисуются звездочки,
    это из соображений секретности.
    • vin_koord.zip
      7 КБ
  9. Qvinto
    Возможно, кому-то будет полезно.
    Программа для создания таблиц вертикальных углов:
    Бесплатный инструмент для создания таблиц вертикальных углов упругого изгиба.
    Может быть использован как вспомогательный инструмент при ручном проектировании в трассовых условиях.
    http://www.plprofile.net/index.php/contents
    Земледел нравится это.
  10. BearDyugin
    тестируй...
    Макрос на кнопку: ^C^C^P(if (not C: Geo_narez )(load " Geo_narezka" ) );^P Geo_narez ;
    • Geo_narezka.VLX
      6,8 КБ
  11. X-Y-H
    ПЛАНИРОВКА 0.1 Создание цифровой модели местности на основании «плоского чертежа» AutoCAD
    Скачать
    Описание программы (раскрыть)
    ПЛАНИРОВКА – приложение для AutoCAD, предназначенное для создания цифровой модели местности на основании «плоского» чертежа, а также для решения простейших задач вертикальной планировки проектной поверхности.
    Приложение написано и протестировано под AutoCAD 2006. Проверить работу в более поздних версиях нет возможности (и необходимости), но в принципе должно работать как минимум вплоть до 2010 в том случае, если установлена поддержка VBA.
    Основные функции приложения:
    1.Создание точек и групп точек из текста
    2.Создание точек по превышению, уклону, интерполяции относительно предварительно созданных точек; создание точек в заданной плоскости
    3.Измерение параметров взаимного расположения двух точек: расстояние, уклон, превышение, дирекционный угол.
    4.Построение горизонталей с заданным шагом между тремя выбранными точками
    5.Импорт точек из текстового файла и из точек AutoCAD
    6.Экспорт точек в текстовый файл и в точки AutoCAD
    7.Настройка внешнего вида вновь создаваемых и уже созданных точек (видимость отдельных параметров точки, точность отображения координат и высот)
    8.Возможность создания и использования пользовательских блоков для отображения точек
    Порядок установки приложения, подробное описание всех функций и примеры использования подробно изложены в прилагающейся справке.
    Исходный код приложения написан в основном на VBA. В процессе работы программа создает новые файлы, производит запись и чтение данных из них. Данные операции могут восприниматься некоторыми антивирусными программами (например, Антивирус Касперского), как потенциально опасные. В действительности, приложение не содержит в себе вирусов и любого другого вредоносного кода. Убедиться в этом можно, просмотрев исходный код, который является открытым.
    Приложение распространяется бесплатно. Автор с удовольствием примет все пожелания и замечания по поводу идеи и ее реализации.
    Кирилл Большаков нравится это.
  12. Qvinto
    Lisp ztxt, который проставляет отметку в точки (point), согласно близ лежащих текстов отметки пикета (text).
    Например, стоит у нас пикет, который представляет из себя точку и надпись отметки (текст), так вот, эти объекты без отметки уровня высоты, код берёт значение текста (отметку) и вставляет в его в значение координату Z точки.
    Обсуждалось на caduser
    • ztxt.lsp
      1,6 КБ
    Phaeton, Polly Line, TulGeo и 13 другим нравится это.
  13. Qvinto
    Пример обработки исходного файла.
    Использованы лиспы: FRTO ZTXT P_H
    Описание в файле.
    Grandpa, QwertyFT, barabashkasathalex и ещё 1-му нравится это.
  14. X-Y-H
  15. Qvinto
    Данные настройки системы, согласно выложенной инструкции, существенно ускоряют время запуска программы Автокад, и её стабильной работы.
    Алексей007, Geo_major и JeJeKa нравится это.
  16. У Trimble имеется бесплатная утилита Trimble Link для прямой скачки файлов из контроллеров и некоторых тахеометров Trimble в AutoCAD Civil / Civil 3D / Land Desktop. (для версий различных годов).
    Краткое описание Trimble Link тут - http://www.trimble.com/link.shtml
    Скачать можно отсюда - http://www.trimble.com/link_ts.asp?Nav=Collection-27103
    Фактически, это программа Trimble Data Transfer, встроенная в интерфейс AutoCAD.
  17. X-Y-H
    Программа построения планшетной сетки - предназначена для построения в задаваемой прямоугольной области планшетной сетки
    Скачать
    В архиве программа, инструкция по установке и работа с ней
  18. X-Y-H
    Буфер-2010 - Программка для быстрой работы с текстом
    Программка экономит время при работе с текстом, используя системный буфер обмена. Часто употребляемые фразы формируются в списки, которые могут быть сохранены в текстовые файлы.
    При наборе нужная фраза автоматом или раскрытием списка выбирается и моментально копируется в буфер обмена. Затем [ctrl+V] в любом приложении, хоть в блокноте, хоть в Автокаде.
    Обсуждение
    Скачать
  19. X-Y-H
    AcadPVI_Setup
    Скачать
    ivi нравится это.
  20. Qvinto
    TulGeo, duplinskiyalex и ТамСяма нравится это.
