Доброго времени суток. Хочу приобрести GPS для RTK в следующей комплектации: ровер - SP80 а база trimble R7. К этому комплекту подключить свой старенький контроллер RECON тока докупить на него Survey pro. И для полного счастья GSM модем на базу, т.к. на ровере sp80 встроенный имеется. Но есть пара вопросов: 1) Продавец R7 сказал что антенна к базе не zephyr geodetic2, а просто model 2. Что за антенна хз. Подозреваю что это роверный вариант. Имеет ли большое значение такая замена антенн и не будет ли эффекта многолучевости и снижения качества съемки? 2)Наверное глупый вопрос Нормальная ли совместимость данных приемников в такой комплектации или лучше приемники одного производителя (например sp80 + proflex 800) ?
Хороший приемник и на стационарную базу хорошо пойдет. Но вот с антенной нужно держать ухо в остро. Лучше фото тут выложите или нужно точное название.
Вот 2 типа антенн: базовая R7 и роверная R7(которую можно на веху, на рюкзак или на крышу авто). Дак вот, мне хотят продать тримблу R7 в качестве базы но с роверной антенной Zephyr 2 а не Zephyr Geodetic2. Гуру геодезии, подскажите, нормально ли будет работать такая база с роверной антенной? Да и совсем забыл указать что базовая антенна будет вынесена на крышу офиса, а сам приемник по кабелю соединяться с антенной, т.е. база никуда ездить не будет.
Естественно, что антенны на базу лучше отсекают переотражённые сигналы, чем роверные. Потому они и дороже. Существенное достоинство роверных - компактность. Можно ли заменять одни антенны другими? Можно. Если Вам не нужна прецизионная точность и антенна крепится так, что переотражённые сигналы не будут "толпой" лезть в приёмник, то можно на антенне сэкономить. Может ему надо спихнуть Zephyr 2, вот он и напрягается? Кстати, кто знает Zephyr 2 - более старая, чем Zephyr Geodetic2?
Не старее, не новее - просто разные антенны. Zephyr 2 - роверная (маленькая), Zephyr Geodetic2 - базовая (большая "шляпа"). ИМХО: на базе лучше не экономить и брать Zephyr Geodetic2. --- Сообщения объединены, 31 янв 2015, Оригинальное время сообщения: 31 янв 2015 --- 1) с продавца надо требовать базовый комплект R7; 2) совместимость нормальная, но если планируется установка базы капитально и надолго, рекомендую ProFlex 800 в комплектации "CORS" (по цене может даже чуть-чуть дешевле выйдет) ...но если в RTK планируете работать по CSD, то к ProFlex 800 CORS тоже нужно брать внешний GSM-модем. Survey Pro на RECON не рекомендую - железо у него слабовато, может страшно тупить По вопросу приобретения приёмников Spectra Precision, лучше обращаться к кому-то из этого списка.
Всем Спасибо за советы Может еще кто-нибудь подскажет какой контроллер взять ко всей этой "любови"? как было рекомендовано выше RECON отпадает ввиду древности его "железа". Тогда если брать в том же месте то варианты: 1) NOMAD 900B. 2) T41 - так называемый "убийца смартфонов". Если кто-нибудь его юзал, то какие отзывы у вас и сколько он зарядку держит еще, т.к. там батарея внутренняя в нем как в телефоне. 3) RANGER 3L самый дорогой и тяжелый, но в описании сказано 30 часов без подзарядки работает. Вот ссылки на характеристики с инета: Т41 NOMAD 900B Ranger 3L RECON
Поехали по-порядку (в скобках мои оценки по 5-ти бальной системе): T41 - самое мощное "железо" (5), самый недолго живущий аккумулятор (2); Nomad 900B - "железо" практически идентично Ranger 3L, заметно послабее чем у T41 (4). Вполне достойный аккумулятор (4); Ranger 3L - про его "железо" уже было (4), самый долго живущий аккумулятор (5); Recon - самое слабое "железо" (2), аккумулятор тоже не ахти какой (3).
Ну вообще-то наилучший вариант - это база и ровер одного производителя. Если TRIMBLE R7, то контроллеры лучше использовать TSC-2/TSC-3 этого же производителя. Сразу снимаются все проблемы с совместимостью, передачей данных и т.д. Правда сейчас цены на TRIMBLE весьма кусучие......
А мне кажется что здесь контроллер должен быть совместим с ровером а не базой. Съемка ведется же ровером и непосредственно через контроллер, а у базы R7 есть веб интерфейс, там все настройки можно поменять с компа или телефона. Может я не прав?)
На половину. По-моему, веб интерфейс R7 не позволяет запустить RTK, максимум запись сырых данных. ПО контроллера должно поддерживать и базу и ровер.
Если устанавливать R7 как стационарную базу о подключении к ней контроллером лучше вообще забыть и не вспоминать так как это не нужно и даже вредно. Соответственно остается выбрать контроллер для ровера. А вот теперь поехали по порядку: T41 - самое мощное "железо" все сверхвозможности которого убивает тормозной WM6.5, самый недолго живущий аккумулятор которого все равно хватает на день работы, плюс-удобно без проблем работать просто пальцем без стилуса, минус-в перчатках только со спец стилусом (маленьким и не удобным), большой экран; Nomad 900B - работает быстрей любого другого за счет старого человеческого WM6 (а не аля "андроидного" WM6.5), но экран 3,5" Ranger 3L - опять же WM6.5 убил железо, весло для работы полностью с клавиатуры что удобно в жестких условиях; Recon - старое тормозное глючное , но работает Еще есть много всяких контроллеров на которые можно установить Survey Pro
Всем спасибо за советы Посовещавшись решили взять всетаки Т41, к нему еще комплект внешнего питания идет оказывается.
Ну не знаю... При +15 на улице, при работе в RTK - через 5 часов "труп" Идти то он идёт, только как доп за 300 не наших денежных единиц. Но с ним T41 наверно даже при 0 градусов часов 8 протянет.
Любой Power Bank, например такой на 20000mAh http://www.power-bank.ru/internet-m...r-power-bank-pb-20001-na-20-000-mah-blue.html можно и похожий и за 500$ с написью T R I M B L E
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Да можно, конечно, и такую хрень к вешке скотчем примотать... Только насколько это удобно будет в эксплуатации?
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Тогда вопросов нет. ... а так выглядит External-Battery-Pack для T41/Slate. Согласитесь - значительно практичней.
Ребят спасибо за помощь. Надеюсь все придет и сам протестирую. Долго смеялся над вариантом со скотчем . Дешево и сердито. А приспособу для крепления можно и самому сделать. Сшили мы както шубу на рекон :D с окошечком на липучке для экрана :) При определении границ участка, за отсутствием колышков, бутылки горлышком кверху в отверстие от вехи в земле втыкали. Было дело
