На открытой местности ровер ProMark 500 при видимости нет FIXed
Тема в разделе "Ashtech", создана пользователем тов.Сухов, 13 июн 2010.
  1. тов.Сухов
    13 июн 2010
    Казань. рт.Татарстан
    На открытой местности ровер ProMark 500 при видимости достаточного колличества спутников ( порядка 14) (GPS<GLonass) нет FIXеда порядка 30 мин, кто сталкивался?
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Может быть множество причин. Надо смотреть наблюдения. Если есть возможность, выложите свои RINEX-файлы.
  3. тов.Сухов
    13 июн 2010
    я работаю в режиме РТК.
  4. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Нужно перезапустить РТК по новой. Данная причина зависит от временной нестыковки передачи данных. База доложна стоять в идеально чистом месте (а не только ровер). Если один под дерево засунуть второй уж вам точно РТК не покажет ::smile24.gif::
  5. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение
    16 авг 2008
    Химки
    А может дело в ProMark 500?;)
  6. Дмитрий Александрович
    5 авг 2010
    Пермь
    Уважаемый au78, если Вы ничего по делу сказать не можете, так может быть Вам лучше промолчать? Как говорится, за умного сойдете ::wink24.gif::
    Вот Вам вопрос, Вы когда-то работали этими приборами, видели их, чтобы начинать их мягко говоря об......ь?
  7. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Дмитрий Александрович, не начинайте снова тему - достаточно девяти страниц в... http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... 1282891893
    лучше подскажите, при отсутствии контроллера что можно полезного сделать? научите...
  8. Дмитрий Александрович
    5 авг 2010
    Пермь
    max7 уже подсказал. Я не начинаю, просто есть некоторые люди, у которых язык чешется....
  9. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    При отсутствии контроллера координаты вычисляются в уме (шутка) ::smile24.gif::
    Но все таки дополню по намеку SergKo что перезапуск РТК выполняется в контроллере, выбором и нажатией одной из кнопок в программе, либо включением и выключением приемника (ежели таковой опции ненаблюдается). Также подобные явления происходят при установке базы в неблагоприятных местах. И при выходе "хороших" спутников из общей зоны видимости наблюдается плавающее решение, которое может продолжаться довольно длительное время в зависимости от "чистоты местности". Думаю такой ответ будет наиболее полным ::smile24.gif::
  10. Александр Устинов
    16 авг 2008
    Химки
    Я "видел" эти приборы и множество других и никогда не был в восторге от ProMark, но я не собираюсь "об......ь" ваш любимый ProMark, господин химик. Так что не надо хамить.
  11. surveyor
    surveyor Модератор
    27 сен 2008
    Санкт-Петербург, Россия
    ... дополню max7. Вы не получите фиксированное решение на ровере, если задали неверные координаты базовой станции (ИМХО, достаточно ошибиться на несколько десятков метров, т.е. в одной цифре).
    Не знаю позволяет ли ПО Ashtech на ровере просматривать координаты базовой станции, получаемые в сообщении, но точно такая возможность есть у ПО Javad (FieldView, Tracy).
    В любом случае, следует проверять получение фиксированного решения рядом с базовой станцией.
  12. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Согласен ::smile24.gif::
  13. Илья Анатольевич
    6 мар 2009
    взять дешевый MobileMapper6 контроллером :)
    (Добавление)
    оно позволяет даже отправлять вычисленную координату на базу
  14. Gofa
    22 апр 2010
    Взять обычный КПК на windows mobile и поставить туда "Fast survey". Самый дешевый вариант. ::smile24.gif::
  15. Илья Анатольевич
    6 мар 2009
    я ломаных версий FS пока не встречал, чтобы на кпк заработали не в деморежиме
    прога выходит версиями только под вполне конкретное оборудование
    и активируется под вполне конкретные серийники через оффсайт
    карлсоны даже переводы наши компилируют под каждый дистриб отдельно, почему так и затянут этот процесс
    можете поэкспериментировать, дистрибутивы в свободном доступе ftp://ftp.ashtech.com/Land%20Survey/FAS ... 1/Russian/
    только убить даже один полевой выезд, сэкономив пусть даже 40 тр на внезапно заглючившем или утопшем в луже китайском кпк - это нормально? вписывается в принципы правильной геосъемки? :)
  16. surveyor
    surveyor Модератор
    27 сен 2008
    А как это реализовано ? ::blink.gif::
  17. Илья Анатольевич
    6 мар 2009
    на сервер или в сеть передает свою координату
  18. surveyor
    surveyor Модератор
    27 сен 2008
    Понял... база - это сервер, а не базовая станция. ::smile24.gif::
  19. Gofa
    22 апр 2010
    Ровер на сервер, сервер на базу
  20. Зафар
    23 мар 2011
    Чуст, Наманганская обл. Узбекистан
    Уважаемый Илья Анатольевич, Я скачал Fast Survey_RUS для Allegro CX. Пожалуйста, изложите процедуру установки. Заранее благодарен.
