На каком растояние можно работать в RTK GSM и RTK(укв)?
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Blame86, 20 сен 2012.
  1. Blame86
    Blame86 Форумчанин
    На каком растояние от базы можно работать ровером в RTK GSM и RTK(укв)?
  2. PMA
    PMA Куратор
    Blame86,
    По GSM ограничения только по "паспортной точности прибора" и самой технологией RTK, обычно стабильно получается результат в радиусе 35 км.
    По УКВ зависит от мощности модема, его чувствительности, а также от характеристик антенны и наличия электромагнитных помех (и еще кучи факторов). В основном для мощности в 1Вт дальность составляет до 5 км (в некоторых случаях до 10 км), для мощности 35 Вт обычно 20-25 км но может быть и больше.
  3. Blame86
    Blame86 Форумчанин
    Охох.Спасибо большое.Непойму почему на растояние примерно в 1 км на мощности 1Вт ровер выдает что нет решения RTK.
  4. Я только учусь
    Разные могут быть причины. Как-то пытались работать в РТК вблизи эл.подстанции, дак на расстоянии в 100 метров от нее не могли получить фиксированного решения.
  5. Trade_geo
    Trade_geo Форумчанин
    100 км в режиме ntrip (скорость передачи по 3g все таки высока). Ну тут возникает другая проблема, сети увязаны с ошибками по районам. Имея фикс порядка 45 мм получаем невязку 30-40 см в координатах точки. Работая от пункта в районе такой ошибки естественно нет.
    В радио получалось на 35 км в поле, передающую антенну на 5м вехе ставили.
