Возможно-ли мультилинию преобразовать в полилинию? Если я правильно понял Toolpac 15 делает наоборот (англ. версия). В GeoniCS-е 15 не нашёл такой функции. Может в самом AutoCAD-е имеется определённая команда. Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
Штатной команды нет. Попробуйте этим лиспом преобразовать. Команда запуска -(test1). Обязательно в скобках.
А есть лисп с которым можно было-бы преобразовать только ВЫДЕЛЕННЫЕ мултилинии в полилинию? Ваш лисп все мультилинии чертежа перевёл в полилинию без выделений.
вырезаете, вставляете в чистый чертеж, прогоняете лисп, вырезаете с базовой точкой и вставляете в исходный чертеж. )))
Так тоже можно. Хотелось бы "на раз-два". Ещё почему-то после преобразования выше выложенным лиспом пунктирные линии увеличиваются в длине. Но и на этом очень благодарен.
Преобразование мультилиний в наборы полилиний, их каких эти мультилинии состоят - m2p.lsp. Вызов: m2p Преобразуются выбранные. Но в задаче же стояло в одну полилинию? Осевую, очевидно. Есть такой лисп?
Признаюсь, провинился перед вами, коллеги. Изначально вопрос не совсем правильно задал. Из модуля "Топография" рисую условный знак 193_2_3 (Дороги грунтовые, полевые и лесные) в масштабе 1:500 с выравниванием по центру и с определённой шириной. После выделения выдает как мультилиния. Так вот самый первый лисп, выложенный sergtor, преобразовывает в отдельные полилинии. Пунктирные линии становятся длиннее. Поменял масштаб типа линий и всё стало на свои места.
