Мск путаница с зонами
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Андрей12344, 17 дек 2019. 2.237 просмотров 20 ответов Обновлено:
  1. Андрей12344
    Андрей12344 Форумчанин
    Нужна помощь, работная в мск зона 2 кемеровская область, рефренс стоит в мск зоне 2, начинаю делать разбивку, на ровере неотображаются координаты хотя тоже стоит мск зона 2. Так же ровере ставлю мск зона 1 координаты вообще не те которые надо. Опять ставлю на ровере мск зона 2, выходит сообщение « координаты за пределами чего то там...» точно не помню. Так все таки какую зону ставить то? Работаю в Ртк, не разбивка, не съемка нечего не работает в одной системе.. прошу помощи у вас (
  2. Ламаград
    Ламаград Знаток
    А кто систему координат в контроллер заносил?
  3. Андрей12344
    Скидывала Служба поддержки лейка, в том то и дело, что проверить никак походу или есть варианты ?
  4. Sheutsyk
    Sheutsyk Знаток Ресурсовед
    Пришлите сюда файл координат с контроллера (TRFSET.dat) или скрины СК (параметров преобразования и проекции в ней(СК)).
  5. Ламаград
    Ламаград Знаток
    Они дают только разрешенные СК, например 42 и 90, которые не подходят для МСК. Самому придется делать по месту!
  6. Андрей12344
    Это параметры с референс
  7. Ламаград
    Ламаград Знаток
    Эта реф База чья? Кто собственник? EFT ?
    В Новокузе такая же СК ? Могу дать, может подойдет
  8. Андрей12344
    --- Сообщения объединены, 17 дек 2019, Оригинальное время сообщения: 17 дек 2019 ---
    База моя, определена давным давно в осинниках, до меня уже работали но не в Ртк, попытался работать в Ртк не получается из-за такой проблемы Это с ровера. Главное это в этой зоне не работает в Южно-восточной части области (Новокузнецкий район, работал в северной части ( мариинск) все нормально было
    • Мск путаница с зонами — изображение 5
      124,7 КБ
    • Мск путаница с зонами — изображение 6
      214 КБ
    • Мск путаница с зонами — изображение 7
      188 КБ
    • Мск путаница с зонами — изображение 8
      195,6 КБ
  9. Sheutsyk
    Первое приходит. что всё таки в разнице СК базы и ровера (в составе миксов: трансформации и т.д.).
    Второе - вышли за границу градусности проекции (но такой бзик, стремится к 0%). Может, ещё роверу в статике дать "помаслать"?.... Ещё масштаб ИГД 0.000000 ppm бросился в глаза....
  10. marin69
    marin69 Знаток
    Я, конечно, не эксперт, но никого не смущает, что ширина зоны в 3 минуты?
    geo.org.ua, Sheutsyk и Quick_Survey нравится это.
  11. Андрей12344
    А сколько должна ?
    В статике стоял, все посчиталось в LGO нормально. Съемку в ртк с ровера скидываю в лго, все пашет, отображается, хотя эта же съемка не отображается на самом контроллере выходит ошибка
  12. Ламаград
    Ламаград Знаток
    Держи МСК по Новокузнецку зона2
    • TRFSET.DAT
      41 КБ
    Андрей12344 нравится это.
  13. Slinger
    Slinger Знаток
    Не силён я в этом, но глядя на параметры преобразования (датум), начинаю задумываться, что:
    1) Параметры не ГОСТовские, а местные. Вероятно, так должно быть и так правильно
    2) Если это контьрллер используем преобразование бурша-вольфа, но значения поворотов должны быть "одни", а если преобразование Гельмерта - то с обратным знаком. На картинке я вижу значения, знаки которых противоположны тем, что заданы в ГОСТе. Причём у всех. Плюс ppm равен 0, то бишь не был задан. Что тоже ошибка.
  14. Андрей12344
    Параметры бурша-вольфа, знаки не правильно стоят ?
  15. Sheutsyk
    Доброго!
    На память только могу сказать, что это по ГОСТ 2001.
    И что знаки разворотов Б-В правильные для Лейковского ПО (направление: WGS-Красовский)
    они должны совпадать с Российскими (они приняты были наоборот (в направлении: WGS-Красовский оставляем всё. как напечатано)))).
    А вот сдвиги попробуйте поменять и проверить на базисе (≥5 км) из двух известных. А какие ИГД получили от Ламаград ?
    Начали вникать? Оч.Хорошечно::drink1.gif::! Лучше всегда самому.
  16. Ламаград
    Ламаград Знаток
    Он, небойсь, еще и не петрит, как в контроллер ее загнать
  17. Sheutsyk
    А тут ещё и мы с "ЫГДэ" (за терминологией не следым, лишь бы по-корочее и по-понятнее)(((. ЗЫ. немного моих корней из Северной Иордании сказываются, эндшульдигензибиттэ.
    мирось и Ламаград нравится это.
  18. Ламаград
    Ламаград Знаток
  19. marin69
    marin69 Знаток
    Ну как правило это 3 или 6 градусов(!), но не минут.
    3 минуты - это около 5.5км, ведь это слишком мало для калибровки 3Д.
  20. Андрей12344
    уже уехал к сожалению с этого района ( а может и к счастью) не успел проверить, завтра постараюсь в камиралки проверить
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
