МСК-79 Еврейская автономная область
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем vitlik, 17 сен 2014.
  1. vitlik
    3 апр 2012
    г. Москва
    Кто-нибудь работал в этой системе координат? Нужны параметры перехода с WGS или намётки на какой СК она основана.
  2. ВЯЗ
    17 май 2012
    Любимый Иркутск - середина земли.
    МСК-79-1 и МСК-79-2 фактически МСК-27-1 и МСК-27-2. Ну а далее - загляните на mapbasic.ru и там найдите нужное по МСК-27. Работали -знаем.
  3. vitlik
    3 апр 2012
    г. Москва
    Спасибо за ответ.
  4. LasKi
    29 май 2014
    Екатеринбург
    Теперь нужна обратная процедура в WGS 84.
    МСК-63, так стоит в КПТ. Прям 63 год? 6-ти градусная, зона 5?
    Обозначение поворотной (характерной) точки ​
    Координаты поворотных (характерных) точек во всемирной геодезической системе координат (WGS-84)​
    Координаты поворотных (характерных) точек в местной системе координат (МСК)​
    Северной широты ​
    Восточной долготы ​
    Х ​
    Y ​
    1 ​
    48°36'41.14"​
    133°49'21.38"​
    5369929.77 ​
    5307812.03 ​
    2 ​
    48°36'41.18"​
    133°49'21.44"​
    5369931.24 ​
    5307813.23 ​
    3 ​
    48°36'41.15"​
    133°49'21.52"​
    5369930.03 ​
    5307814.81 ​
    4 ​
    48°36'41.10"​
    133°49'21.46"​
    5369928.51 ​
    5307813.55 ​
    Вот нашла в интернете объект культурного наследия.
    У меня тоже 5 мдн по координатам.
    Так что это за система координат? Чтобы сделать перевод - нужно знать исходную информацию.
  5. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    это СК63, можно востановить из МСК
  6. LasKi
    29 май 2014
    Екатеринбург
    Помогите, ради бога. МСК мне тоже ни о чем не говорит. МСК какого района и с каким номером зоны?
  7. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    это ведь гуглится на раз
  8. LasKi
    29 май 2014
    Екатеринбург
    Спасибо!
    Видите, как все хорошо сложилось! Получила нужные градусы.
  9. evgeninho6699
    29 мар 2012
    Коллеги, увидел вашу переписку, но не смог разобраться!!! Я КПТ расшифровал, но у меня отличаются координаты от пунктов, которые я смотрел на полигоне. Помогите разобраться!
  10. LasKi
    29 май 2014
    Екатеринбург
    Отличаются на сколько? Там была ошибка у пунктов в Росреестре до 500 м.
    Или не идет зона? Поясните вопрос.
  11. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Если отличия огромны, то скорее всего разные осевые (СК-63 блок ? зона 5 от МСК-79, зона 3).
  12. wolodya
    1 янв 2009
    То есть около Биробиджана надо использовать МСК 27?
  13. MucK
    11 июл 2012
    В ЕАО, насколько помню, применяется своя МСК - она же СК63.
    "1963_G3 зона 1", 8, 1001, 7, 121.71666666667, 0, 1, 1300000, -16586.442
    "1963_G3 зона 2", 8, 1001, 7, 124.71666666667, 0, 1, 2300000, -16586.442
    "1963_G3 зона 3", 8, 1001, 7, 127.71666666667, 0, 1, 3300000, -16586.442
    "1963_G3 зона 4", 8, 1001, 7, 130.71666666667, 0, 1, 4300000, -16586.442
    "1963_G3 зона 5", 8, 1001, 7, 133.71666666667, 0, 1, 5300000, -16586.442
    "1963_G3 зона 6", 8, 1001, 7, 136.71666666667, 0, 1, 6300000, -16586.442
    "1963_G3 зона 7", 8, 1001, 7, 139.71666666667, 0, 1, 7300000, -16586.442
    "1963_G3 зона 8", 8, 1001, 7, 142.71666666667, 0, 1, 8300000, -16586.442
    "1963_G3 зона 9", 8, 1001, 7, 145.71666666667, 0, 1, 9300000, -16586.442
    5-я зона соответствует 3-ей зоне Хабаровска
    OgureC нравится это.
