Зоны внутри МСК-50, наследие от СК1963. МСК-50 - это бывший район "Р", он делится на зоны, у каждой свой центральный меридиан. круглый, посмотри вот это: http://gis-lab.info/qa/sk-63.html http://giscraft.ru/maps/navigat.shtml
А, вы про данные с Гискрафта. Несмотря на то что программа ругается, я их открывал в Аркгис. Можно посмотреть номенклатуру листов и координаты углов. Там же написана и зона в семантике.
Теоретически возможно. Нужно сохранив СК перегнать какой либо утилитой в KMZ или KML. Я представляю так: Открыть в Autodesk MAP3D, перевести в DWG, чтобы были в виде примитивов Autocad, а потом GeoTools перевести в KMZ. Только GeoTools, тот который Four Dimension Tehnologies. Ну можно ещё через Global Mapper попытаться.
Всё гораздо проще. В Аркгисе в толбоксе есть инструмент конвертации в KMZ. Прикладываю что получилось. Вот только информация содержащаяся в файле относится к СК1963 как было задумано. В реальности. например Истринский район уже в 1 зоне работает, а в навигационном слое 1 зона только за Ржевом появляется. Что во вложении. (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) Что во вложении. (раскрыть) Что во вложении. (свернуть) разграфка на листы масштаба 1 : 100 000 в системе координат 1963 года (зона P) с сайта http://giscraft.ru/maps/navigat.shtml
Спасибо! --- Сообщения объединены, 13 авг 2014, Оригинальное время сообщения: 13 авг 2014 --- Да, мне кажется с реальной картиной не совсем совпадает...
Кстати, на гислабе все эти данные уже переведённые были, скачивал, просто задевал куда-то. Точно есть разграфки на листы карт и т.п. Просто в Гугл планете они не очень хорошо вертятся, проще в нормальном ПО смотреть.
подскажите пожалуйста номенклатуру планшета Одинцовского района Подмосковья? Arc-Gis к сожалению не нет.
Город Одинцово большей частью в P-046-083, меньшей в P-047-083 (северная часть). Зона МСК используется 2.
Это разграфка масштаба 1:100 000. Планшеты из архитектуры идут масштаба 1:2000 или 1:500 на территорию населённых пунктов. Номенклатуру нужно дополнить. Прочитайте в сети о её образовании, составьте и закажите соответствующий планшет. Номенклатуры (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) Номенклатуры (раскрыть) Номенклатуры (свернуть) https://ru.wikipedia.org/wiki/Совет....D0.B0.D0.B1.D0.BE.D0.B2_1:5000_.D0.B8_1:2000 Да и в архитектуре должны помочь с выбором.
