МСК 22 СК 42 разница
Тема в разделе "Маркшейдерия и геодезия в геологии/геофизике", создана пользователем geodmark, 23 авг 2022.
  1. geodmark
    geodmark Форумчанин
    Здравствуйте!
    Задал двум точкам координаты в МСК 22 зона 2 и перевычисли их в СК 42. Через ОГЗ вычислил расстояние и угол. Разница получилась 0,745 м. (7071,813-7071,068=0,745)
    Направление линии отличаются на 10 08’ 56”,1.
    При решение производственных задач будет не со стыков ответов. Создадутся конфликты обработки данных и расположение объектов на местности (заступ на частные земли, за промышленную землю и т.д.)
    Какое правильное расстояние в МСК или СК и почему? Путь решения?
    МСК 22 зона 2
    Название​
    Х​
    У​
    Расстояние​
    А​
    405000​
    2305000​
    7071,068​
    В​
    406000​
    2298000​
    СК 42
    Название​
    Х​
    У​
    Расстояние​
    А​
    5719020,372​
    14606642,699​
    7071,813​
    В​
    5719879,862​
    14599623,131​
    • 22.dwg
      54,3 КБ
    • 42.dwg
      54,1 КБ
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Как перевычислили? Очень странно что получились целые числа.
  3. Deleted member 51242
    Deleted member 51242 Только чтение
    так и должно быть. у систем координат разный осевой меридиан. и соответственно искажения в длинах линий разные. Измерите на местности тахеометром - будет 3-е гор. проложение (меньшее этих двух).
    Искажение длин линий в проекции Гаусса
    Если карта составлена в проекции Гаусса-Крюгера, то длины линий и значений площадей участков, измеренных на плане, или вычисленных по координатам точек, всегда больше соответствующих горизонтальных проложений этих линий и площадей на местности. Искажение увеличивается с удалением от осевого меридиана.Линия, измеренная на местности, при перенесении ее на плоскость проекции Гаусса Крюгера, должна быть увеличена.
    Следовательно, если по плану (или вычислением по координатам) в проекции Гаусса-Крюгера получено горизонтальное проложение линии, то на местности оно будет короче. По мере приближения к осевому меридиану относительное искажение будет уменьшаться пропорционально квадрату расстояния от осевого меридиана.
    Евгений_С и andrew_klikunov нравится это.
  4. geodmark
    geodmark Форумчанин
    При помощи данного калькулятора
  5. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Да там координаты СК 42 - странные. А судя по У в мск - точки на осевом.
    --- Сообщения объединены, 23 авг 2022, Оригинальное время сообщения: 23 авг 2022 ---
    А параметры с https://mapbasic.ru/msk22 ?
    Округление не знаю есть ли в этом калькуляторе. Если есть - уберите.
    Считайте до сантиметров
    --- Сообщения объединены, 23 авг 2022 ---
    https://mapbasic.ru/msk-wgs
    Проверьте здесь вычисления.
  6. geodmark
    geodmark Форумчанин
    Проверил. Отличия нет
  7. wolodya
    wolodya Форумчанин
    В смысле нет? Координаты поменялись.
    Что расстояние то же осталось?
  8. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    То, что по широте и долготе. Проекции в данном случае идут лесом.
  9. geodmark
    geodmark Форумчанин
    Использовал калькулятор предложенный на сайте и которым пользуюсь
    Все работают в прямоугольной системе координат и применять широту и долготу в поле остановит работы.
  10. zvezdochiot
    Зачем в поле? В поле ты применишь масштабные коэффициенты к своим (ОБОИМ!) проекциям.
    PS: По широтам и долготам твоё расстояние на уровне моря 7071,14. Вот из этого и исходи.
  11. Deleted member 51242
    Пересчитай в геоцентрические (датум то один) и по ним найдешь кратчайшее расстояние d=КОРЕНЬ(dX^2+dY^2+dZ^2)
  12. zvezdochiot
    А по кратчайшему расстоянию найдёт и дугу от среднего радиуса.
    У меня дины дуг (L=Rcp*2*asin(d/2/Rcp)) получились следующие:
    СК-42: L = 7071,068
    МСК 22 зона 2: L = 7071,067
