Можно ли заменить Credo DAT и ГИС Панорама продуктами от Autodesk
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем МишаГ, 20 ноя 2012.
  1. МишаГ
    20 ноя 2012
    Всем доброго вечера.
    Я далек от геодезии и землеустройства, так что не судите строго если чего не так пишу.
    Организация занимается геодезическими изысканиями и землеустройством (межеванием) для собственных целей.
    1. У геодезистов имеются электронные тахеографы, а также один спутниковый. Сейчас данные с тахеографов сначала загоняются в Credo DAT, затем в Autocad
    2. Землеустроители в ГИС Панорама делают межевание участков.
    Вопрос - могут ли продукты из семейства Autodesk заменить Credo DAT и\или ГИС Панорама.
    Если да, то какие это продукты
  2. teas
    23 июл 2009
    Тахеометр.
    CredoDAT можете попробовать заменить Civil 3D но по возможностям и простоте использования
    Credo его опережает.
    Civil может и Панораму заменить но не для межевания.
    Межевикам так и прийдётся использовать свои программы.
  3. МишаГ
    20 ноя 2012
    Спасибо. А можно как-то развернуть свой ответ. В чем могут быть проблемы при использовании Civil 3D? Тахеометры координаты выдают в разных форматах?
  4. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Сivil не читает форматы sdr, raw, dat. Требуется дополнительная предобработка. Но для более сведущих пользователей в Civil имеется модуль "Съемка", через которую можно файлы полевого журнала подгружать.
    Форумчанин Форумчанин
    26 янв 2009
    По ходу человек хочет знать стоит ли покупать лицензионные CREDO DAT 4.1 и ГИС КАРТА 2011, которых в варезе нет, или же геодезисты его разводят и все это можно сделать в продуктах Autodesk, которых на каждом углу и какох хочешь...
    Ну да ладно, отвечу на ваш вопрос...
    Альтернативы CREDO DAT 4.1 у Autodesk нет, если у вас была бы только тахеометрия, ходы то можно было бы и Autodesk Civil обойтись, а так как у вас
    то эти данные можно обработать только в специализированном ПО (обычно приобретают ПО от производителя GPS приемника) или же в CREDO DAT 4.1 Professional.
    Что касается ГИС КАРТЫ, то вместо нее вам бы за глаза хватило Autodesk Civil + Autodesk MAP, но опять таки, если бы не
    для этого тоже нужно спец. ПО или же ручками, у Autodesk ничего подобного нет, но есть много программ для составления Межевого и Технического плана, кот в несколько раз дешевле ГИС КАРТЫ.
  6. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
    Позвольте с Вами не согласиться. Как это нет? А модуль Съемка? В Civil 3D?
    А это, читали? использовать пробовали?
    http://geodesist.ru/forum/threads/Уравнивание-теодолитного-хода-в-координатах.1017/#post-10113
    А как же модуль к Цивилу Survey Link? Он что, не читает и не воспринимает вышеуказанные форматы?
    26 янв 2009
    Читал, смотрел, но не использовал, в Civil года 3 не заглядывал...
    Я же написал, что с тахеометрией и ходами он справится, а вот с GPS измерениями?
    Я не просто так акцентировал на версии CREDO DAT 4.1 Professional, или же ПО от производителя приемника, есть еще MicroSurvey STAR*NET V7 http://www.microsurvey.ru/starnet , а если не брать в расчет обработку GPS данных, то есть и другие аналоги CREDO DAT.
  8. МишаГ
    20 ноя 2012
    Geodesist, объясню ситуацию.
    Есть геодезисты которые пользуются CREDO DAT - какой то, наверное 3-й версией. + Аутокад. В принципе ничего им больше и не надо. Как мне объяснено CREDO DAT умеет читать данные съемки с аппаратов, другое ПО этого не умеет
    Планируется приобретение Аутокад на всю организацию - в полной комплектации (уж не знаю бывает ли такое) . Лицо принимающее решение о покупке ПО - говорит посмотрите на Civil 3D - может оно заменить CREDO DAT.
    Лично моя задача - помочь разобраться геодезистам выполнит ли Civil 3D их задачи. В идеале поставить геодезистам демо-версию Civil 3D (где ее скачать без регистрации? если с торрента стянуть оригинальный образ - будет там 30 дней на регистрацию?), и примерно объяснить где смотреть загрузку данных с тахеометров.
  9. X-Y-H
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
    МишаГ, забудьте как страшный сон геодезические расчеты в Civil - они там есть, однако только вот это уже отвергает от этого модуля.
    Посмотрим сможет ли модуль соответствовать новому СП на изыскания
  10. МишаГ
    20 ноя 2012
    Поговорил с геодезистами.
    У нас имеется следующее оборудование данные с которых заливаются в компьютер:
    1. Обычные GPS приемники Garmin
    2. Тахеометр Nicon
    3. Тахеометр Topcon
    4. Спутниковый тахеометр Trimble
    В Credo выполняются следующая обработка данных
    1. Выполнение геодезических расчетов
    2. Уравнивание теодолитных ходов
    3. Расчет (высоты?) пикетов.
    Стандартное ПО к тахеометрам не устраивает по тем причинам что выдает данные в dxf-формате с неправильными условными обозначениями объектов
  11. urban
    3 май 2011
    С каких пор в кредо стало можно обработать спутниковые данные? В кредо 4 можно было только подгрузить экспортированые вектора из програм для обработки спутниковых измерений (год назад сырых данных он не обрабатывал, не думаю что за год что-то поменялось). Так что кредо ДАТ тоже только для ходов. ::cool24.gif::
    26 янв 2009
    http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/download/item?siteID=871736&id=14850740
    или с торрентов, там почти тоже самое, 30-дневный демо режим там будет, но лучше по ссылке кот. я дал.
    Для него Civil не подойдет, для всего остального вполне, хотя смотря как его используют :)
    А в чем ваши геодезисты сейчас обрабатывают данные с приемника Trimble, вы его
    называете.?
    P.S.
    Жесть... Человек
    будет
    ::blink.gif::
    Что у вас за геодезисты интересно...
  13. X-Y-H
    Бежать надо с такой конторы, бежать. Эффективные менеджеры решают как оптимизировать, труба дело.
  14. urban
    3 май 2011
    А где их нет интерестно? Вездессущие они! ::popcorm1.gif::
  15. Geodesist
    26 янв 2009
    Да, сори, он только с результатами постобработки GNSS измерений работает, сырые данные ему не по зубам.
  16. МишаГ
    20 ноя 2012
    Обычные геодезисты - все по коммандировкам.
    Пока мне надо Civil 3D скачать демоверсию и поставить. модуль "Съемка" он там встроенный или отдельно брать надо?
    Еще и месяца не прошло как купили.
  17. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Иван, это с страны бежать надо, а не с конторы. Сплошь и рядом такое наблюдается.
  18. МишаГ
    20 ноя 2012
    X-Y-H, у нас еще хуже - управляющая организация далеко от нас как физически, так и по пониманию наших задач. Хотят сэкономить на 2-х лицензиях Credo Dat Prof
  19. urban
    3 май 2011
    Как бы не звучало но это так!
    А я не хочу никуда ехать ::sad24.gif::
    Хочу жить и работать в на Родине в России (уж кем кем а эмигрантом быть не хочу). От того и грустно, если чудо случиться может хоть дети будут жить в лучшей стране. Боюсь только что для этого их придётся родить в другой стране. ::smoke1::
    Корсан, Geo_major и Qvinto нравится это.
  20. X-Y-H
    МишаГ, доказывайте, любое начальство можно раскрутить, показывайте плюсы и минусы ПО/оборудования. Просто надо подвести к тому, что оно решит - мы сами выбрали что для вас лучше. Сложно, возможно долго, тонко - но это возможно.
    Обычно такие вещи лучше показывать на сравнении.
