можно ли пересчитать сразу из WGS84 в долготу/широту гск2011
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем colnifko, 26 мар 2021.
  1. colnifko
    27 июн 2013
    Возник такой вопрос: можно ли в мапинфо сразу пересчитывать точки из WGS84 в долготу/широту гск2011? ну или в принципе из WGS84 в долготу/широту, к примеру пулково 42. или обязательно нужно использовать последовательность: WGS84-42г прямоугольная- ГСК 2011- долгота/широта гск 2011
  2. ErnieBoyd
    10 июн 2014
    Когда-то пробовал. Пришёл к выводу, что MapInfo не умеет переводить одни геодезические координаты в другие. Только через проекцию.
  3. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    смешно, WGS84 и ГСК 2011 одно и тоже
    Гаврилов Максим (Oiz) нравится это.
  4. wolodya
    1 янв 2009
    Почти.
    В Калининграде
    Около Рыбинского.
    Дальний восток посчитал и север.
    stout и Гаврилов Максим (Oiz) нравится это.
  5. Deleted member 122005
    @wolodya, 0.01" - эт' порядок дециметров в плановом положении. По долготе это эдак 0.3 м. И по тамошней широте (Калининград) примерно 0.2 м.
  6. wolodya
    1 янв 2009
    Только WGS 1150 - неделя
    Везде одинаково. Для всяких не точных границ наверное можно напрямую WGS брать.
  7. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    я думал, там разница в миллиметрах
  8. SevSer
    4 сен 2014
    Сейчас для схемы расположения скважины в СНТ требуют в WGS 84 и в ГСК 2011 координаты. а по сути при пересчете получается практически тоже самое.
  9. colnifko
    27 июн 2013
    тогда вопрос такой, почему не совпадают координаты пересчитанные на прямую и через последовательный пересчет WGS84-42г прямоугольная- ГСК 2011- долгота/широта гск 2011?
    --- Сообщения объединены, 29 мар 2021, Оригинальное время сообщения: 29 мар 2021 ---
    если читать эту статью https://rosgeolfond.ru/storage/news/ГСК-2011_Немынов_совещ_19-02-21.pdf стр.14, то пересчет должен проходить через прямоугольные координаты 3 этапа пересчета координат: 1. Геодезические (географические) СК-42 – в пространственные прямоугольные СК-42 2. Пространственные прямоугольные СК-42 – в пространственные прямоугольные ГСК-2011 3. Пространственные прямоугольные ГСК-2011 – в геодезические (географические) ГСК-2011
    или я не так понимаю?
  10. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    про СК-42 нужно забыть
  11. colnifko
    27 июн 2013
    а если съемка выполнена в 42?
    а если нужны прямоугольные координаты?
    теперь я вообще запуталась::blink.gif::
    и опять же выше приведена статья про систему?
  12. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    низя
    причём тут СК-42?
  13. colnifko
    27 июн 2013
  14. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    где тут WGS84?
  15. colnifko
    27 июн 2013
    нельзя указывать, что съемка выполнена в 42, по этому урезаем координаты и получаем условную и сдаем ее. вопрос как пересчитать координату, если нужна ГСК2011.
    раньше из WGS в 42 пересчитывали через глобалмапер, сейчас нужно пересчитывать WGS84 сразц в 2011 прямоугольные?
    или как?
    вот и у меня вопрос возник - если пересчитывать из WGS84 в долготу/широту гск2011 получаются одни координаты, а если через прямоугольные -другие! Где правильные будут? т.к. если и так и так можно, то итог должен быть один
  16. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    Нельзя снимать в СК42! Кто вообще так делает? Ещё скажите, что вы там теодолитами снимаете...
  17. colnifko
    27 июн 2013
    по заданию заказчика снимают и в 42.
    и это уже др вопрос
    --- Сообщения объединены, 29 мар 2021 ---
    71°3'13.248" 67°6'26.732" если на прямую то получаем Х=67° 6' 26,7516"
    У=71° 3' 13,2516"
    если через прямоугольные координаты, то
    71° 3' 12.8412"67° 6' 28.0584"
    ( WGS84-42г прямоугольная- ГСК 2011- долгота/широта гск 2011)
  18. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    это как?
  19. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    У меня сложилось впечатление, что Вы с самого начала пытаетесь запутать только себя.
    Опорные для съёмки в СК42?
  20. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    а чем снимают?
