Может ли Javad Triumph-1 работать с другими контролерами
Тема в разделе "Javad", создана пользователем GeoBoi, 20 июл 2016.
  1. GeoBoi
    27 май 2008
    Алтайский край г. Барнаул
    Может ли Triumph-1 работать с другими контроллерами ( кроме Viktor), например с Archer 2?
  2. Сер-гео
    7 авг 2010
    Может, но с другим ПО, survce или field genius, Trasy не поставить т. к. привязывается к железу контролера. Но говорят что gsm модуль может конфликтовать со встроенным в антенну, либо внешний либо контролер с gsm модулем брать.
  3. GeoBoi
    27 май 2008
    Вот и интересует может ли Triumph-1 стабильно работать с другим ПО и на другом контроллере? Или только стабильная работа с ПО Trasy? Хочется взять функциональней контроллер...
  4. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Если это будет ровер для работы от базовой станции по Ntrip - то все стабильно и отлично работает. По-моему и ПО удобнее и функциональнее.
    А вот если у Вас комплект. И работа и по csd и по радио - то наверно лучше Trasy.
  5. Сер-гео
    7 авг 2010
    поставтье демо версию Survce PC на ноутбук или планшет и проверьте, и как выше 2LS написал полностью поддерживаю.
  6. GeoBoi
    27 май 2008
    Работаем и с Ntrip и два комплекта с GSM и радио, оба на Trasy. Надо попробовать ......спасибо!
  7. geoZ
    26 фев 2014
    если не в прямом наборе то можно попробовать работать в JMT это программа на андроид ,контроллеров на андроид полно либо защищенный смартфон либо в китае на алиэкеспресс есть устройства на андроид с физ кнопками и защитой ip68
  8. GeoSibir
    21 июл 2016
    GeoBoi, поддержу высказывание geoZ, по программе, попробуйте установить ПО с плей маркета или гугл плея вот ссылка если интересно - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.javad.javadtools&hl=ru а по поводу на какой контроллер поставить, то я бы посоветовал телефоны Land Rover что то вроде этого - http://telefony-landrover.ru/
    Программа изначально сделана под Javad, и конечно будет ещё правиться, но уже на данный момент могу сказать что она превосходит Tracy и контроллер Victor. Просто Victor уже давно морально устарел, и если меня не обманывают источники в ближайшем будущем он перестанет поставляться вообще(до конца года)
    GEOgraf нравится это.
  9. geoZ
    26 фев 2014
    Juniper archer он же victor уже достаточно давно снят с производства, но ещё есть новые экземпляры , могу сказать что Трэйси практически не обновляется только исправляют мелкие недочеты и это не потому что там все гладко , там есть куда двигаться но в принципе работать можно , в Jmt тоже пока не все гладко , но видно что над ней работают , выходят регулярные обновления.
    --- Сообщения объединены, 21 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 21 июл 2016 ---
    Вообще по своему опыту скажу идеальное решение использовать Трэйси для настройки ровера /базы ,радиомодема, а далее работать в survce
    GeoSibir нравится это.
