Заметил следующую тенденцию: в импортных трассоискателях все генераторы имеют среднюю мощность 3..10 Вт, иногда доходит до 20Вт. Хотя имеются модели и на 40 и на 500Вт (Seba Dynatronic FLS 10/50-3, FLS35-3, FLS500-4). Отечественный производитель пытается производить генераторы средней мощностью 40-75Вт, реже 3..10Вт, присутствуют модели и на 500Вт. Как производитель мне понятны более менее трабования 500Вт для тех, кто работает с силовыми кабелями( но под большим вопросом сочетание 500Вт и 10кГц)? Генератор 40Вт имеющий возможность согласования с нагрузкой от 1 до 1000 Ом(плавно или ступенчато) позволяет создать ток в коммуникации от 200мА до 6,3А. При средней чувствительности приёмного устройства 0,5ма/см (обычно чувствительность составляет 0,1мА/см при f=1кГц) даже при минимальном токе в 200мА прибор обнаруживает коммуникацию на глубине 4м. Спрашивается, для чего (особенно для трубопроводов) мощность более 100Вт.
За мою практику использовал только 2 генератора. 10Вт и 20Вт. Мощности первого было маловато. По большей части скорее из-за хреновеньих аксессуаров для заземления и соединения с трубой. Второй генератор, на 20 Вт, был американского производства. К нему прилагались серьёзные провода, заземление и несколько приспособ для подключения к трассе. В том числе и пару индукционных клещей. Благодаря этому, или нет, используя второй генератор можно было трассировать чугунную! трубу на расстояние до 25-30 метров от места подсоединения. А лично мне с чугунными водопроводами ох как часто приходилось работать. Поэтому проявил к мощному генератору интерес. А вдруг при определённой частоте и мощности можно будет трассировать чугунный водопровод до 100м, а может и больше. Такую опцию никто из производителей не предлагает. По крайней мере я об этом не слышал. Правда сейчас актуальность этого для меня спала. В последнее время водопроводы больше строят из полиэтиленовых и полихлорвиниловых труб. Для их поиска никакой э/м генератор не поможет.
с 50т-ным находили повреждения, которых не было найдено с 10Вт-ным. на чугунных - да, мощность играет роль. плюс частота, должна быть выше, чтобы перепрыгивать/наводиться через резиновые фланцы.
Всем добрый вечер! Ну на счёт высокой частоты - спорый вопрос. Как практика показывает на низких чатотах коммуникация трассируется гораздо дальше, чем на высоких. Единственное что могу сказать про высокие частоты - на них стабильнее держишь сигнал и чётко настраиваешься на ось. P.S. В некоторых ситуациях приходиться прибегать к "нетрадиционным" методам поиска. Промышленные кабели порой прекрасно отыскиваются на 100 Гц, причём с измерением глубины залегания.
доброе утро про высокую частоту упомянул именно для чугуняки. 100Гц отыскивается и в режиме 50Гц и это вполне логично - гармоники.
10, 20, 40, 500Вт!!!!!! С ума сойти. У меня самый толковый генератор от 0,5 до 5Вт. Но при 5Вт мощности съедает аккумуляторы за 20-30 минут. На малых частотах берет по 2-4км, для меня маловато, да и к 4му километру сигнал неважнецкий уже. Вот бы его "прошить" на частоту 128Гц, да посмотреть, что выйдет - в трассоискателе есть такая, а на генераторе нет :( Хотелось бы ватт на 10-20, что бы частоту выбирать 30-100кГц, да аккумулятор помощнее. ЗЫ Вот бы еще мегаватт на "безнадцать дурильонов", чтоб "керамику", "полиэтилен" и прочее "стекловолокно" брал ;)
Уважаемый Rad. Если не секрет, о каком трассоискателе идёт речь? Ни об SR-20??? Это как может быть??? В самом худшем случае 5-ти ваттного генератора должно хватать часа на 1,5-2. Может Вы просто не дозаряжаете аккумуляторы? А что касается частоты 128Гц, так приобретите отечественный. Благо на данный момент времени с отечественными генераторами проще чем с приёмниками. Думаю любой производитель по заказу частоты перестроит...
Всем добрый день! В связи с частыми вопросами по аппаратуре в личную почту, хочу данные вынести на форум. Возможно администратор сейчас сделает замечание, но это не реклама. На данный момент большое внимание получил трассопоисковый комплект RidGid - SR20, SR-60... в плане функциональных возможностей генераторов (настройка на любую частоту). Но цена говорит сама за себя В свою очередь хочу предложить генератор ГИ-02М Генератор имеет в наличии 8 частот, где все могут быть выполнены на заказ. Может быть выполнен мощностью от 40 до 300 Вт без внесения конструкционных изменений. Вес генератора - 2,5 Кг. В комплект входит индукционная рамка для запитывания подземных коммуникаций индукционным способом мощностью до 120 Вт и аккумулятор 12В 17А/ч. Перечень уже имеющихся прошивок по частотам: 480, 1000, 1100, 1333,3, 1450, 9 920, 9 980; 117,2Гц, 234,4Гц, 375Гц, 640Гц, 937,5Гц, 1000Гц, 1100Гц; 63Гц, 128Гц, 512Гц, 1кГц, 8кГц, 29кГц 33кГц, 80кГц. С уважением, Дмитрий Борисович.
Вот и лето прошло.... За летний сезон опять возникало множество вопросов о применении того или иного трассопоискового оборудования у наших заказчиков (потребителей). Хотелось бы поделиться одной из проблем. Одно из предприятий занимающихся обслуживанием водопровода, заказало генератор (отдельно только генератор!!!) номинальной мощностью 40 Вт и наличием крайних частот 50Гц, 33кГц и 80кГц. На вопрос зачем в генераторе 50Гц, получили ответ - трассу проходим дальше. На вопрос - что на этой частоте у Вас влияют силовые кабели и др. получили ответ - а у нас приемники SUBSITE, они же имеют рабочую частоту 50Гц (прим.мое - хотя у него имеется и рабочая частота 128Гц). Ну в принципе - хозяин барин. Изготовили - поставили - поехали лично сдавать продукцию. Заказчик в основном применяет безконтактное подключение к водопроводу- токовые клещи ( из того же SUBSITE, генератор мощностью до 3Вт) или если их невозможно надеть на трубопровод.... индукционным методом. Индукционный способ по их мнению (без специальной рамки), заключался в следующем: Провод сечением около 3мм, длинной не более 10м , сворачивался в бухту диаметром около 50...60см ( т.е общее число витков 5...6), опускался прямо в колодец на трубу и подключался к генератору на рабочей частоте 50Гц. У генератора естественным образом срабатывала защита на КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ. Заказчик начинал после этого уверенно заявлять что им не достаточна мощность 40Вт и они хотели бы генератор с мощностью более 100Вт. При этом генератор на ту же условно говоря "РАМКУ", на частоте 33кГц и 80 кГц уверенно выдавал свои 30...50 Вт. Недаром индукционные рамки имеют свои рабочие частоты (они должны быть согласованы) и уровни допустимой мощности подводимой к ним. Хотелось бы услышать Ваши мнения по этим вопросам?
Хорошо, что защиту от КЗ предусмотрели. А почему не подключать генератор непосредственно к трубе? И какие у них были трубы, чугунные?
Трубы разные, в том числе и чугунные. Почему не подключать непосредственно? Да лень лезть в колодец, зачищать трубу, думать где поставить заземлитель. А если в колодце вода?
Для малых работ и родной генератор сгодиля бы. Раз заказали такой мощный генератор, так наверное масштабные работы выполняют. Можно и воду откачать (даже у нас-изыскателей для этих целей мотопомпа имеется) и подключиться основательно.
Если хотят работать на 50Гц, с таким куском провода, могли бы и сварочный аппарат подключить. Генераторы всетаки нужны для запитки коммуникаций чтобы уйти от помех и искажений поля на 50Гц .
Одно непонятно, как различать искомую трассу от промышленных кабелей P.S. Кстати, защита от КЗ предусматривается во всех генераторах - это обязательное требование.
Дмитрий Борисович, доброго времени суток. если я правильно понял вопрос, в трассоискателях Seba (Metrotech), за это отвечает функция Signal Select. на Вашей коммуникации будет сигнал "+", при переходе на др коммуникацию будет "-", соот-но понимаем, что находимся на "чужом" проводнике.
Добрый день! Вопрос то, ВЫ поняли правильно. Только вот в чем дело. Функция Signal Select, и им подобные работают в трассоискателях Seba (Metrotech) - да и в других комплектах то же - только на АКТИВНЫХ частотах, да и только при комплектации определенными видами генераторов. Не имея этого вида генератора, не смотря на то что у приемника имеется эта функция, определить "свой - чужой" не возможно, тем более в пассивном режиме!
конечно только на активных частотах.. иначе никак. про генераторы: тут не то, чтобы какой-то из ряда вон генератор, просто нужен комплект/модель, в котором данная фича реализована. а по сути, теоретически, при обследования промышленных кабелей или трасс, должен быть прямой доступ к коммуникации: шкафы, люки, сигнальные кабели и тд. про пассивный режим речи и близко нет.
