..однажды в студёную зимнюю пору решил испытать я i50 ( почти эпиграф ) Как то недавно ради интересу проверял морозоустойчивость PrinCE i50 (он пол-года в эксплуатации ). Включил режим РоверРадио и поставил на -30° под окном конторы. Гонял он часа 4 и высадил батарею где-то до 70%. На том, обрадовавшись, я и успокоил себя - мол часов 7-8 точно вытянет. Только вот мысля закралась - надо было режим БазаРадио проверить, да мощность на 2 Вт сделать, оно должно быть быстрее АКБ сожрёт поди ? Короче, так оно и вышло. Сегодняшним весенним утром в лесах наших уральских было -35°, потом к обеду отпустило где-то до -25°. Включил БазаРадио на 2Вт и убёг с ровером дела делать. Часов через 5 индикатор приёма RTK погас. Пришел к базе, смотрю - померла стало быть. Потом, как аппарат отогрелся дома, включаю, а он ругается на низкий заряд и показывает 20%. Ровер же, отогревшись, показал 60% заряда АКБ. Вот такой результат теста i50 со свежей батареей. А кто нибудь подобные результаты может описать с более взрослой АКБ ? Чего в дальнейшем ожидать от прибора ? Комплект запасных батареек и внешний аккумулятор за лето надо пожалуй купить. Подумываем ещё и i30 брать, да вот теперь репу чешем - у него батарея пожиже будет, да ещё и встроенная. Кто-нибудь эту свежеиспечённую i30 уже юзал на морозе ?
markfsm, ну купите себе на базу аккум, который для ИБП, за 1.5к, чего ж проще... На i50 поддерживается горячая замена. Одна батарея в приемнике, вторая - во внутреннем кармане.
Попробуйте разрядить АКБ полностью до ноля при комнатной температуре и полностью зарядить, тогда показатель от -30° до - 40° в режиме База УКВ (2Вт) + Static с частотой записи 1Hz составит порядка 8 часов. Проводил эксперименты с PrinCe i30 от -35° до - 40° три дня в режиме Ровер NTRIP + Static с частотой записи 1Hz, - отрабатывал порядка 13 часов.
Докладываю: сегодня, при t = +28°C, поставил базу Prin i50 на раздачу RTK с мощностью 2Вт и одновременной записью статики 1Hz. Ну и через 4 часа обнаружил, что заряд сожрало от 100% до 10%. Прибору ещё года нет эксплуатации. Однако-ссс !!! Эт к зиме он вааще никакущщий станет ?! Мы так не договаривались, господа китайцы !!!
Не знаю можно ли так в вашем приемнике - в моем можно запитывать его от внешней батареи без внутренней. Ставите приемник на внешнее питание и в разрыв между крокодилом и клеммой батареи ставите тестер в режиме амперметра. Включаете базу и смотрите сколько она при работе жрет тока. Потом можно делать выводы.
Это не только китайцы почти все садятся за это время на базе с радиомодемом. На базу если надо работать целый день ставь внешнее питание!
Всегда ставлю на базу старый проверенный автомобильный АКБ. Старый в буквальном смысле, который запуск двигателя автомобиля в мороз уже не тянет. Все сменные АКБ разумно держать в тепле (на теле)) пока ходишь с ровером, меняя их по мере необходимости. Гарантированно хватит на весь наш ненормированный рабочий день в любой мороз. Давно хотел измерить потребляемый ток и сюда написать, да всё забывал тестер взять. Недавно срослось. База УКВ 2W, внешнее питание от АКБ 12В, ток около 0,5А, в момент передачи поправок увеличивается. Т.к. прибор стрелочный (Ц4315) то пиковое значение тока сообщить не могу.
У меня Acnovo GX-9 в режиме базы (радиомодем 2 Вт) 0,3-0,7 ампер. South S82-V с радиомодемом 1 Вт - 0,4-0,6 ампер.
это вы братцы еще кошерно живете, EFT M1 2W радиомодем, новые аккумы по 5А*ч 2 ЧАСА база, 4 часа ровер. О PrinCE с их легкими тримболовскими аккумами вспоминаю с теплотой, особенно I50, которого с 2 аккумами хватало на световой день
