Мониторинг положения строений при проведении земляных работ в непосредственной близости
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем Denis_ka, 3 авг 2014.
  1. Denis_ka
    13 июл 2011
    Здравствуйте, господа!
    Есть ли методика мониторинга положения строений (думаю, что и в плане и по высоте) в зоне земляных работ? Приходит в голову съемка тахеометром, но возникают вопросы по переодичности и оборудовании необходимой точности (в наличии есть только sokkia 5 секундник), но даже ежедневная съемка может не помочь выявить момент критического изменения положения того или иного строения.
    Также есть идея установки на строения действующих в период производства работ gps станций, но вызывает сомнения места установки оных и количество.
    В общем подскажите в какую сторону "копать"?
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Выбирать следует из наличия эффективности и удобства наблюдений. Тахеометром удобнее и быстрее, если есть возможность наблюдений с одной стоянки прибора вне зоны деформаций. Если такого варианта нет, то стоит использовать GNSS.
    Если присутствует возможность катастрофического роста скоростей деформаций, вплоть до обрушения конструкций, то стоит не наблюдать, а применять противодеформационные мероприятия, т.к. ещё ни одно наблюдение не удержало сооружение от обрушения.
    А что это такое строят, что заранее известно, что какое-то сооружение обрушится?
  3. Denis_ka
    13 июл 2011
    достаточно ли будет 1 приемника на 1 строение, предполагаю, что достаточно только в случае сохранения целостности сооружения
    это понятно, что не удержало, а вот остановка работ при не дай Бог начале подобного процесса должна удержать
    у меня сейчас вводных не много, нахожусь в стадии ответа на вопрос "хватит ли ума" на организацию подобного наблюдения, возможно удаленного
  4. В.Шуфотинский
    Надо на каждую точку, где возможны деформации, т.е. на каждый угол каждой секции сооружения. Можно и 1 приёмник, если его переносить по точкам.
    Если не проспите начало деформаций, тогда конечно.
  5. Denis_ka
    13 июл 2011
    в этом собственно основная задача и есть
    спс за ответы
  6. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    1. «Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или реконструкции» НИИОСП им. Н.М. Герсеванова
    2. «Руководство по наблюдению за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений» М.Стройиздат, 1975
    3. ГОСТ 24846-81 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений».
    4. Пособие к МГСН 2.07-01 Основания, фундаменты и подземные сооружения Обследование и мониторинг при строительстве и реконструкции зданий и подземных сооружений
    Denis_ka нравится это.
