модернизация гарнитуры от рации
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем VDM, 6 май 2013.
  1. VDM
    VDM
    15 окт 2012
    Использовать рацию без гарнитуры не очень удобно, но и гарнитура из комплекта зачастую тоже не фонтан.
    Самой удобной из заводских считаю гарнитуру, которыми обычно пользуются телохранители. Помимо гибкого звуковода они отличаются отдельной кнопкой вызова в виде толстой короткой ручки с кнопкой на торце.
    Телохранитель может себе позволить использовать левую руку только для тангетты.
    У геодезиста необходимых предметов в руках обычно больше: карандаш, абрис, рация, а у современных приборов еще и стилус. Плюс винты наводки, фокусировки.
    В общем рук геодезисту катастрофически не хватает.
    У простой гарнитуры микрофон и тангетта расположены на проводе в районе шеи, каждый раз поднимать руки, искать кнопку. Стандартная секьюрити-гарнитура не подошла по разъему к нашим Роджерам, пришлось переделывать родную гарнитуру.
    Параллельно имеющейся тангетте впаяли кнопку от старой гарнитуры на проводе, чтобы можно было пропустить через рукав. Резиновыми кольцами закрепили ее на простом мягком карандаше.
    В результате получилось многофункциональное устройство –карандаш – стилус – тангетта, причем все всегда в руке.
    Единственно, не помешал бы разъем, чтобы отсоединять дополнительную тангетту при переходах.
    igor kruchkovskiy и Ohr нравится это.
  2. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    ..или как альтернатива альтернативе - покупайте рации с VOX-режимом ::smoke1::
  3. geoscreen
    2 май 2010
    Да много всего придумано, мне понравился вариант где провод с кнопкой продевается в рукав и одевается колечком на большой палец, достаточно прижать его к указательному для разговора. Качественные аксессуары стоят дорого, пока не могу себе позволить ...
    Evrashca нравится это.
  4. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    да и там хватает гемора с настройкой чувствительности. Либо ни хрена не слышно, либо на каждый шорох реагирует.
  5. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    ага!
  6. VDM
    VDM
    15 окт 2012
    Сегодня испытал гарнитуру в поле. Удобная штука получилась.
  7. Oigi
    17 ноя 2008
    Белгородская область
    Каждый проезжающий мимо тебя грузовик включает радиостанцию на передачу. Чувствительность не настроить. В голом бескрайнем Российском поле даже от мычания коровы срабатывает. Так что предложенный вариант вполне приемлем. (Если руки откуда надо растут и дружат с паяльником, а глаза способны различить в штатной гарнитуре контакты, куда припаять дублера).
  8. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    У меня простая рация "Motorola TLKR T4". Гарнитура к ней не предусмотрена. Всякий раз приходится брать ее в руки и искать кнопку вызова. Есть идея вынести наружу ( к ладони левой руки) кнопку, а также припаять дополнительно микрофон и один наушник (стационарные Мкф и Тлф лучше отключить). Такую переделку надо сделать только у одной рации, которая находится у геодезиста, помощник в основном только слушает, и его рация висит у него на шее на шнуре.
  9. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    может надежней и проще купить рацию с гарнитурой, не так и дорого это сейчас.
    Кадыров Наиль и Geo_major нравится это.
  10. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Не дорого, но все-же пару тысяч стоят. А старые куда девать? Я лучше бы новый штатив купил. А еще приятно что-то сделать самому, тем более. что мои рации неплохие по качеству. Сам я еще и радиолюбитель, поэтому получится очень надежно и удобнее, чем обычная гарнитура.
    MucK нравится это.
  11. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Небольшой минус гарнитуры с режимом VOX (активации от голоса), это если ветер сильный, может ложно срабатывать или если вдруг оператор тахеометра будет недоволен немного действиями вешечника и выразит своё неудовольствие непереводимыми местными наречиями, которые вешечник обычно не слышит, если в работе обычная рация без гарнитуры. Как и ровно наоборот. ::biggrin24.gif::
    dverovoz нравится это.
  12. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    да, из-за ветра я от гарнитуры давно отказался, не вижу проблем нажать кнопку.
    тем более удивляет что ее не могут найти при работе.....::hi::
  13. dverovoz
    2 май 2007
    сев. мос. обл.
    Сколько раций было как то неиспытывал трудности найти кнопку.
    Бывает достаточно сжать ее чуть ниже антенны.
    --- Сообщения объединены, 23 сен 2014, Оригинальное время сообщения: 23 сен 2014 ---
    да узнает о себе много нового про то как движется, кто он, и услышит тайные желания. ::biggrin24.gif::
  14. Geo_major
    28 мар 2010
    От старых геодезистов слышал байку, что человек у теодолита/тахеометра со временем начинает читать по губам и понимать текст на расстоянии. ::blink.gif::
    GeoТопыч и Benlad654 нравится это.
  15. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Это , если помощник постоянный. А если каждый день дают нового?
    Рация всякий раз по закону подлости оказывается в руке не той стороной. Приходится другую руку задействовывать.
  16. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Отрабатывайте методику работы, все всегда должно быть с нужной стороны.
    Главное не суетиться.
  17. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Я для того и модернизирую рацию, чтобы работать можно было без суеты.
  18. dverovoz
    2 май 2007
    сев. мос. обл.
    Николай2270,
    Продублировать кнопку на корпус рации через большую по площади пластину (в детских мягких игрушках чтото похожее когда нажимеш на всю площадь коробочки.)
    Впаять стандартный разьем под гарнитуру хз как там реализовать чтоб внутреннее все выкл, и не будет ли помех если не выкл.
  19. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Я уже все придумал! Зачем разъемы? я все подключу напрямую. Кнопку я вынесу к левой ладони, чтобы можно было включать ее под рукавицами или перчатками ( фактор зимних морозов почему-то никто не рассматривает). рация будет во внутреннем кармане, и этим зимой предохранит от замерзания аккумуляторы. Кстати, на указательный палец правой перчатки я пришил бусинку, сточив у нее одну сторону : стало удобно нажимать на кнопки тахеометра в перчатках.
    Артем Владимирович и alexweda нравится это.
  20. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    я восхищен фонтанирований идей этого скромного татарского Папандопулы
    П.Л.В. нравится это.
