Модем и база
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Николай Сычев, 13 июн 2012.
  1. Николай Сычев
    Николай Сычев Форумчанин
    В наличии базовый приемник trimble R8 model2, такой же как ровер только без встроенного модема.
    ровер trimble R8 model2 со встроенным GSM модемом, контроллер TSC2. Работала базовая станция с помощью внешнего модема GSM "Навгеоком" GSM II модем. Модем поизносился-заказал новый-ПРИН модем GSM 3. Настраиваю все в соответствии с инструкцией к модему (только порт 2 вместо 3). База нормально запускается, при запуске съемки шкала загрузки доходит до последнего деления, но соединение не устанавливается, модем перечеркнут, пишет нет данных базы.
    Со старым модемом все работает. Кабеля, вроде, правильно соединил-порт А от приемника (COM приемник-LEMO на модеме), порт В-внешнее питание.
    В чем может быть причина? Есть какие то отличия этих модемов. Модет ПРИН модем только с R7 работает или только с моделью 3 приемников trimble ?
  2. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Модем ПРИН, если у Вас такой http://prin.ru/equipment/equipment/radio-gsm/gsm-modem-adagsm-2l7, может работать с любым GPS оборудованием Trimble (r4-r8). Только к нему в комплекте обычно идет кабель Lemo-Lemo.
    У Вас есть такой кабель? если да, то порт 1 приемника (Lemo) соединяется с портом A (Lemo) модема. Порт B (Lemo) модема - внешнее питание. В настройках SC выбрать в Радио базовой станции - Радио пользователя - Порт приемника = Порт 1, Скорость передачи = 9600, Контроль четности = Нет.
  3. Николай Сычев
    Спасибо Baddy, этот вариант работает.Но в этом случае питание идет от одной батареи. Я хочу ,что бы питание модема и приемника шло отдельно. Но модем что то от порта 2 работать не хочет...
  4. Baddy
    Baddy Форумчанин
    А у вас кабель DE-9->Lemo 7 есть?
  5. Николай Сычев
    Baddy, ??? Есть кабель, по которому модем навгеокома (модем 2) работал. COM-Lemo
    Почитаю маркировку кабеля-отпишусь
  6. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Похожий кабель есть?
    Если есть, то от второго порта приемника все нормально должно работать. Поменять надо будет только порт приемника с 1-го на второй. На первый тогда подается питание. И модем будет питаться отдельно.
  7. Николай Сычев
    Baddy, Есть такой кабель, даже 2. И порт менял, но не работает, ни с одним кабелем. Индикатор MODE горит постоянно, не мигает, как должен пр ипоступлении данных с приемника на модем. Как будто модем не воспринимает данные. И в инструкции такая индикация никак не оговаривается....
  8. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Y-кабель от R8 не пробовали?
    Из инструкции к модему
    Возможные неисправности и способы их устранения
    При включении модема не загорелся зеленый MODE индикатор, слабо светится индикатор GSM
    1) Модем неисправен, обратитесь в сервисный центр (раз по первому порту работает, значит не наш случай)
    2) Подано недостаточное напряжение питания на модем, U < 6…7B, зарядите или смените батарею питания (а вот это возможно).
