Состоит из двух разъединяемых частей. Имеет два положения - транспортировочное и рабочее. В транспортировочном положении имеет размеры 52х52х11мм. В рабочем положении имеет размеры 52х52х27,5мм В архиве STL модель. На фото: слева рабочее положение, справа транспортировочное.
Решение интересное. Я использую более доступное, финская фанера 18-22мм вырезаешь квадрат размером с марку, наклеиваешь марку и в бой. Можно использовать и одному устойчивая даже при небольшом ветре, а если ветер сильный то всегда можно придавить сверху арматуркой)))
Есть такие, полезны. Но в последнее время чаще использую модернизированную марку 152х52х9мм. Она одновременно марка и линейка, ну и при разбивке наводиться лазерной указкой на 150мм быстрее чем на 50мм. Модель под 3D печать одной деталью, ножка складная (в архиве STL-файл под 3D печать).
