Многоконтурный или нет?
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем SVP, 20 янв 2011.
  1. SVP
    SVP
    8 сен 2009
    Есть два участка при домовладении. Дом в долях, а свидетельства отдельные.
    Обоих устраивает приблизительно такой вариант. ОБЩАЯ точка.
    Многоконтурные это участки или нет?
    Могу ли я описать границу красного участка как
    1-2;2-9;9-3;3-4;4-5;5-6;6-9;9-7;7-8;8-1
      21,9 КБ
  2. Элен
    10 дек 2010
    многоконтурные участки не должны иметь общих точек
  3. Palexan
    23 дек 2009
    Пермский край
    Верно см. п.2 письма МЭР от 22.12.2009г. №22409-ИМ/Д23 "О многоконтурных ЗУ"
  4. SVP
    SVP
    8 сен 2009
    Согласен. Неправильно задал вопрос. Попробуем так. Могу ли я красный участок рассматривать как один контур?
  5. Элен
    10 дек 2010
    когда мало информации всегда сложно ответить, а дом как расположен относительно этих двух участков, и зачем вам один контур?
  6. SVP
    SVP
    8 сен 2009
    Первый раз такое. Дом как раз по центру. И одни и вторые не хотят заморачиваться на обременение. Рисунок упрощенный, но смысл в том, что одни пользуются центральной частью, а другие боковыми.
  7. Жора
    6 дек 2010
    Ногинск
    Это задачка на сообразительность, или они на самом деле хотят дом таким образом разделить?
    Кстати, загляни ка вот сюда: http://geodesist.ru/forum/topic.php?act ... ic=122&p=1
    Я там к одной задачке решение найти не могу.
  8. SVP
    SVP
    8 сен 2009
    На самом деле. Боятся, что сейчас согласятся на проход с обременением, а потом вдруг сосед смениться..
  9. ayratus
    17 окт 2010
    Россия, Уфа
    boltik
    А там в середине нельзя нарисовать узкий проход, например, шириной 1 м?
  10. Palexan
    23 дек 2009
    Пермский край
    А чего боятся?
    Обременение при смене собственника остается, статью ЗК РФ не помню.
  11. SVP
    SVP
    8 сен 2009
    В том и дело что можно, но они этого не хотят. Каждый хочет единый участок.
  12. Жора
    6 дек 2010
    Ногинск
    Погоди, а дом то по факту как делится? Ведь у каждого на участке должа остаться какая-то часть, исходя из расположения занимаемых помещений. Или у них строение в стиле абстракционизма с ромбическими комнатами?
  13. ayratus
    17 окт 2010
    Россия, Уфа
    boltik
    Тогда почему нельзя оставить щель между ними шириной в 40-50 см?
    Такое ощущение возникает, что этот вопрос представляет для вас чисто академический интерес:)
  14. Элен
    10 дек 2010
    Вот мне тоже не понятно что с домом. Да и заказчикам пояснять надо иногда что не всё можно сделать так как они хотят. Как мне специалисты с МЭР как-то объясняли, что участки должны иметь не более 6 поворотных точек, а мы как делаем? Есть длинная сторона участка, со временем столбы покосились в разные стороны, геодезисты на каждый поворотик точки дали. В кадастр внесли, посмотришь на карту как попало все участки пляшут
  15. Жора
    6 дек 2010
    Ногинск
    Стопудово. Сергей Викторович любит выносить людям мозги разными головоломками.
  16. gpi
    gpi
    29 сен 2009
    Истра
    это еще с чего они взяли интересно) участки то разные бывают. другое дело конечно, если забор покосился, спрямлять нужно. а по поводу желаний заказчиков - верно подмечено. нужно выполнять работу в соответствии с действующим законодательством и не заморачиваться, предложите им другой вариант.
  17. Элен
    10 дек 2010
    Имели ввиду дачные участки, ИЖС,ЛПХ и т.д. первоначально их 4-угольными нарезали, а со временем они превратились в что попало некоторые, смотришь и диву даешься. Как мне землеустроитель со стажем 30 лет сказал, нет сейчас настоящих землеустроителей, за деньги так землю кромсают, что смотреть противно
  18. gpi
    gpi
    29 сен 2009
    Истра
    Тогда в чем вообще смысл уточнения границ и площадей дачных участков по их мнению? Раз обосновали законодательно - будьте добры хоть из 50 точек дачный участок ставьте на учет. А если говорить что нарезали по 4 точки - тогда брать генплан, привязывать да ставить все товарищество на кадастр по нему, чего уж париться то) от темы отошли..
  19. SVP
    SVP
    8 сен 2009
    История реальная. Им БТИшники еще в 1987 году при определении порядка пользования так предложили. И Они заключили соглашение Дальше все просто.
    Одна сторона пошла межеваться. И им соответственно сделали нормальный участок с проходом. Вторя сторона узнает об этом, видит расхождение с соглашением и требует к нему возврата.
    Теперь по сути. Аргументы и обоснование, что так нельзя?
  20. Jacob
    8 янв 2011
    Пермский край
    Существует положение ЗК (ст.11.9, п.6) о том, что образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице.
    На практике эта норма часто нарушается, и что удивительно, КП не предъявляет нарушений, хотя по поводу изломанности, положение очень расплывчатое, не конкретное.
