Добрый день! Коллеги, столкнулся с проблемой следующего характера. Пользуюсь тахеометром Sokkia set550rx. Разбивки выполняю с помощью минипризмы. Обнаружил, что разница между одной и той же точкой, вынесенной безотражалкой и на вешку разнятся на 15мм по XY. Сначала естественно проверил ПП. Все в норме призма zero offset, в приборе ПП=0. Грешил и на прибор и на саму призму - прибор исправен, касательно призмы попробовал использовать другую - результат тот же - 15мм. Все банальные вещи откинул. По мне так проблема именно в постоянной призмы в настойках прибора, так как результаты на отражательную пленку и безотражалка бьются идеально. Буду рад любым теориям. Сам же попробую поиграться с ПП, так как ради интереса я ее менял на 30 (призма двусторонняя 0 и 30), но при этом саму призму оставлял в состоянии 0 offset и получал результат те же 15 мм но уже со знаком минус (-15мм). Но такого же быть не должно.. Заранее спасибо!
Выполни определение постоянной призмы. И не будет никаких предположений http://geodesist.ru/threads/opredeljaem-konstantu-prizmy.4052/page-7 http://ispolnitelnaya-shema.ru/2017/03/03/opredelenie-konstanty-prizmy/
--- Спасибо! Сегодня же и проверю! К слову, выставил ПП=15 и все стало биться в нули. Разница исчезла.
Tansimore, если уж по фень-шую, то вам надо ежедневно поверять отражатели, мишени, марки на базисе...
