Пользователи марки Тримбл! Вопрос! Работаю на сопровождении строительства электростанции, в наличии тахеометр Тримбл М3 2сек. В начале работ мне передали несколько марок от которых засечкой в б/о режиме устанавливал станцию с практически нулевыми невязками. Теперь же при той же самой засечке на минипризму прибор выдает 30-40 мм разбег! Подскажите с чем я ошибаюсь, может настройка прибора или тримбл не работает с минипризмой лейки. При настройке тахеометра все как обычно высота и константа (+17.5 мм), попросил ребят с лейками проверить репера у них все в нулях! Спасибо! З.Ы. Пршу прощения если вопрос туповат и лежит на поверхности, до этого работал и с лейками и с сокиа и на никоне никогда не было такой вот загвоздки
В любые времена - если купил тахеометр (Тримбл, Топкон или Лейка) купи призму этого же производителя и не трахайся с коэффициентом. Сейчас правда еще любят подешевле от китайских товарищей - там вообще пиши пропало или на базисе определять....
это не трахаться 17.5 или 16.9, а установить в приборе 0 или 30 в зависимости от призмы, не установил правильно - сам дурак, надо быть внимательным на работе
