Мини TCP сервер для РТК поправок
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Passenger, 17 июл 2018.
  1. Passenger
    29 июл 2013
    Эта тема про мини TCP сервер на 5 клиентов (1 база+4 ровера), который превосходно подходит для передачи RTK поправок. Сервер реализован на плате NodeMCU, она же ESP8266, имеет wifi на борту и неплохие характеристики. Изначально плата разработана для интернета вещей или создания умных домов и подобных полезных устройств
    Вот основные достоинства сервера:
    - небольшой размер, не нужно городить серверные шкафы
    - не нужно охлаждение, бесшумный, ничтожные энергозатраты, питание от микроUSB кабеля, включил и забыл
    - не нужны сетевые провода, его можно расположить в зоне охвата вашего Wifi, дома или в офисе
    - супердешевый всего примерно 250 рублей , и не нужно пользоваться сомнительными сервисами для передачи ртк поправок, не нужно спец ПО для организации серверов
    минусы:
    -нужен не совсем древний роутер с возможностью настройки динамического DNS (если ip адрес не статический)
    -нужно немного повозиться и все осмыслить))
    Больше информации о характеристиках можно найти на просторах Интернета.
    Такой сервер сможет сделать себе каждый.
    1. Начнем с программирования, модуль программируется через среду ArduinoIDE. Программист из меня неочень, за основу были взяты примеры из интернета, возможно, что кто-то сможет доработать программу получше. Я попытался учесть возможность разрывов соединения как роверов так и базы в полевых условиях, а так же независимость от порядка подключения к серверу, поэтому реализовал раздачу потока на всех клиентов сразу, возможно так делать нельзя ::rolleyes24.gif::
    Код:
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <WiFiClient.h>
    #define MAX_CLIENT 5 // максимальное количество клиентов
    WiFiServer server(5000); //создаем сервер с портом 5000
    WiFiClient client[MAX_CLIENT];
    void setup() {
      Serial.begin(115200);
      delay(100);
      WiFi.mode(WIFI_STA);
      WiFi.softAP("ssid","pass");// ваши точка доступа и пароль
      delay(500);
      server.begin();
    void loop()
      uint8_t i;
      if(server.hasClient())
       for(i=0;i<MAX_CLIENT;i++)
         if (!client || !client.connected()){
          if(client) client.stop();
            client = server.available();
            continue;
      for(i = 0; i < MAX_CLIENT; i++){
        if (client && client.connected()){
          if(client.available()){
            while(client.available()){
              // пока поступает поток информации записываем его в переменную "с" и раздаем другим клиентам
              char c = client.read();
              client[0].print(c);
              client[1].print(c);
              client[2].print(c);
              client[3].print(c);
              client[4].print(c);
    После загрузки программы, плата подключается к питанию через кабель microUSB и сразу же соединяется с вашей точкой доступа WiFi, сервер запускается и ожидает подключения приемников.
    2. Настройка точки доступа WiFi. В первую очередь нужно сделать проброс порта в вашем роутере (почитать об этом подробнее можно в интернет к каждой модели) мой роутер Xiaomi и настройка на нем выглядит так
    Если у вас статический IP адрес, можно начинать пользоваться сервером и подключаться к нему.
    3. Если IP адрес динамический есть несколько выходов. Можно использовать сервис динамического DNS (Dyndns) например noip.com или аналогичные. Вкратце, это сервис для отслеживания изменения вашего ip и присвоения ему адресного типа например ntrip.ddns.net, так же нужно настроить точку доступа wifi. Вот мой пример:
    Второй вариант - просто запомнить ip адрес и вводить его в настройках приемника, но этот вариант не продуктивный, но подойдет для тестирования сервера.
    И напоследок настройки приемника, например с помощью популярной программы Carlson. CarlsonB.PNG CarlsonB2.PNG
    sherkhan, Чихун, Badim и 8 другим нравится это.
  2. Solist
    24 авг 2009
    Можно попросить написать код для этой штуки, но на другой конец (базы в поле)?
  3. Passenger
    29 июл 2013
    Это нужно GSM модуль типа SIM800+esp8266 или + arduino, у меня пока под рукой его нет. Можно будет попробовать. Или проще приобрести GSM модем с com портом с алиэкспресс примерно за 2000 рублей.
  4. Solist
    24 авг 2009
    Пока без gsm, принять с uart и переслать на сервер. Желательно с Web мордой для настройки wifi и сервера
  5. gdnii
    28 фев 2014
    Алтайский край, г.Барнаул
    Не понял, где сервер находится? По каким каналам обеспечивается доступ к серверу, если это не gsm/gprs? Или имеется в виду точка доступа на смартфоне, а уж потом сервер дома/в офисе?
    Web-морду, по моему, не получится реализовать на данном модуле, памяти мало, да и в принципе сложно это.
  6. Solist
    24 авг 2009
    С Wi-Fi к примеру розданного с мобильного
  7. gdnii
    28 фев 2014
    Все же это устройство для "умного дома", а не для "умного поля. Работает примерно так - написали код, скомпилировали, загрузили в модуль, отключили питание, включили, программа заработала и модуль тоже. Адрес ВиФи точки доступа и пароль задаётся на этапе программирования, никакого интерфейса с пользователем не предусмотрено (если я ошибаюсь/заблуждаюсь, то поправьте меня). Вот вам первая проблема - надо заранее знать IP-адрес и пароль. Если смартфон один, то решаемо, но если предполагается несколько пользователей со своими точками доступа, то нет - не получится так.
    Вторая проблема - питание. Рекомендуется питать устройство от отдельного источника питания не более 10В. Иначе работа модуля не стабильна. Третья проблема - дешифрация потока данных на стороне сервера. Допустим, припаяли мы нужный разъем к модулю (правильно припаяли), программа написана правильно, модуль подключился к точке доступа на Вашем смартфоне, исправно упаковывает поток данных в TCP/IP пакеты и шлёт их на Ваш сервер, НО сможет-ли сервер разобрать эти данные (типа как с СОМ- порта)? Что-то я сомневаюсь в этом! Потому, что UART выдает поток данных с синхроимпульсами на определенной скорости, которая ну никак не должна меняться в процессе передачи данных. А мы с вами пытаемся это через интернет... Нет, так не получится. Для передачи данных через сеть нужно пользоваться специальными протоколами, типа NTRIP, а данный модуль этого не умеет и вряд-ли когда-нибудь научится.
    --- Сообщения объединены, 12 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 12 окт 2018 ---
    Поймите, в первоначальном варианте, что предложил топикастер, модуль всего навсего принимает данные, специальным образом подготовленные на стороне ГНСС приемника и передает их в неизменном виде любому другому устройству. Каков формат этих данных, я не знаю, но уверен, что он общепринят для большинства производителей ГНСС оборудования.
    --- Сообщения объединены, 12 окт 2018 ---
    Хотя, пожалуй, можно сохранить принятые данные в файл, каким-то образом разобрать эту мешанину, затем эмулировать СОМ-порт, подать на него содержимое файла, а дальше уж сервер разберётся. Но, боюсь, это уже будет не RTK :)
  8. Solist
    24 авг 2009
    Вы сейчас серьёзно, вы хоть понимаете насколько эти причины надуманы? 1. Пусть один, потестим так. 2. Павербанк не вариант? собственно большинство устройств в таком виде работают, на батареях 18650. 3. что вы там собрались разбирать? на вход uart ставится в цепь max232 и всё норм, а esp8266 в "режим моста"
  9. gdnii
    28 фев 2014
    Извините, не улавливаю связи между преобразователем уровней напряжений и форматами данных
    Повторюсь коротко - то что ГНСС приемник передает по протоколу TCP/IP не равно тому что присутствует на выходе СОМ порта приемника. Эти данные можно передать через сеть, но сможет-ли сервер их правильно интерпретировать!
  10. Solist
    24 авг 2009
    Собственно это единственное необходимое преобразование для передачи поправок, остальное в чистом виде улетает на сервер. А настройки поправок и их отправка так же формируется самой тарелкой
  11. gdnii
    28 фев 2014
    Что за сервер?
  12. Solist
    24 авг 2009
    Кто вам это сказал? способов передачи много, Вы когда УКВ модем подключаете тоже TCP настраиваете? Нет, поправки отправляете в порт, а модем их передаёт, в данном случае так же
  13. gdnii
    28 фев 2014
    Согласен. ТСР для УКВ не настраиваем, настраиваем кое что другое :) это надо осмыслить. Пойду высплюсь.
  14. Passenger
    29 июл 2013
    Приемник ничего не передает по TCP/IP, он только отправляет данные по компорту или внутреннему каналу на устройство приема/передачи. Ваша логика странная, давайте тогда все модемы, радиомодемы и ПО на свете забракуем, а то вдруг они "неправильно интерпретируют". Зачем серверу что-то интерпретировать? Интерпретирует как раз принимающий GNSS, а сервер является посредником между модемами базы и ровера и не важно где он находиться. Серверу глубоко фиолетово, что за данные передаются: RTCM2, RTCM3, или например картинку в формате JPEG. Я тестировал и сравнивал переданные и принятые пакеты с помощью RTKlib визуально с помощью двух мониторов потоков данных, ни одного бита не пропало и не исказилось. UART здесь не при чем, это устройство не соединяется с приемниками, оно общается через GPRS модемы. NTRIP - это тот же TCP/IP+программная оболочка для обработки паролей и т.п. Можете конечно использовать NTRIP, тот же RTKlib, включить компьютер и пусть он молотит целыми сутками, кушает электро энергию и обогревает помещение)). Сервер в поле не обязательно иметь, он может находиться хоть в другой точке планеты. Настройки можно сделать один раз и забыть, какой смысл городить интерфейс? Да и эту тему я создал для того чтобы просто продвинуть идею, может даже помочь кому то, возможно найдутся люди, кого это заинтересует и даже смогут придумать что-то лучше. А можно, конечно, пользоваться и CSD связью.
    sherkhan, Qvinto и gdnii нравится это.
  15. gdnii
    28 фев 2014
    Passenger, спасибо! Доходчиво объяснили. Теперь видится следующая схема - один модуль NodeMCU дома в качестве сервера, второй в поле на Ровере в качестве передающего модема (как предлагает Solist). Я правильно понял?
  16. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    На мой взгляд, в случае с мобильной базой, нужно стремится к следующей последовательности передачи поправок: rs232 базы>>>max3232 преобразователь уровней сигналов Rs232-UART>>>UART микроконтроллерa управляющего модемом и передачей по TCP/Ip>>>UART GPRS модема>>>Арендованный виртуальный сервер или готовый спец. сервис>>>модэм контроллера приемника>>>ПО контроллера с известным номером порта.
    Solist нравится это.
  17. Solist
    24 авг 2009
    Это идеальный вариант, только сцепку UART GPRS модема я бы заменил на мобильный роутер, т.к. полевая база изначально обречена на поиск действующего оператора связи т.е. перебор симок и поиск наилучшего приёма и возможности поставить усиленную антенну, а WIFI даст хоть какое то поле для этой деятельности.
    В целом я уже отказался от этой идеи, искать кто напишет код, проще застрелится, буду пробовать реализовать на Raspberry Pi https://yan.id.au/2014/07/17/rtklib-on-raspberry-pi/ или так https://eltechs.com/run-wine-on-raspberry-pi/. По сути будет универсальное устройство подходящие как для стационарной, так и мобильно базы.
  18. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    На основе Ардуино готовых проектов можно довольно таки быстро научится писать код, да и на этой платформе уже куча всего понаписано, много обучалок статей и т.д.Фиг его знает, что проще на Paspbery все это дело наладить или на Ардуино, тогда через Роутер будет самый простой вариант.В случае с микроконтроллером можно управлять процессом через терминал по кабелю с ОТГ или блютуз прилепить.Можно программу под Андроид написать для этого с графическим интерфейсом если нужно.
  19. Solist
    24 авг 2009
    Если поставит на Raspberry Pi поставить эмулятор windows, то выходит что я получу весь функционал snip и rtklib, ест она немного powerbankа хватит, но подключить смогу всё, WiFi, GSM свисток, 3DR модем и тд...
  20. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Будет тормозить глухо.
