Добрый день уважаемые коллеги помогите пожалуйста ситуация такова нужны кадастровые паспорта на земельные участки суть в том что, половина участков попадает на земли, за межеванные которыми являться администрация города, а другая половина попадает на собственников физ лица.... как быть что делать в первый раз с таким столкнулся....
Не совсем понятен вопрос. Вам надо поставить на учет участки под опорами, которые расположены на отмежеванных земельных участках администрации и физ. лиц? Если так, то делайте раздел, для которого желательно предварительно подписать схемы раздела с лицами, чьи участки предстоит делить.
В том то и дело, что когда видимо мижевали забыли вырезать(((( --- Сообщения объединены, 19 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 19 фев 2014 --- А это я должен буду делать или заказчик нет образца схемы раздела ЗУ? --- Сообщения объединены, 19 фев 2014 --- Не совсем понятен вопрос. Вам надо поставить на учет участки под опорами, которые расположены на отмежеванных земельных участках администрации и физ. лиц? Именно так
У нас, как правило, постановка участков под построенными объектами, поэтому делаем раздел. Требований к схеме раздела особых нет, но могут быть какие-то особенности на местах. Это вам уже либо администрация, либо кадастровая палата пожелания предъявят. Примерно делаю так и прикладываю экспликацию (она особо информативна, когда на участке множество объектов: кипов, знаков, аншлагов и проч.). Координаты образуемых ЗУ на схеме не указываю, пока не требовали.
Это извечная проблема. Если ранее опоры не вырезали, то головной боли выше крыши. Вы можете делать межевые планы сколько хотите, а собственник не хочет отдавать свою землю. Или требует баснословный выкуп. Ещё хуже, когда на электролинию нет паспорта. Линии до 10 кВ. Удачи Вам.
Нужно смотреть технический паспорт на объект недвижимости - ВЛ (указан год ввода в эксплуатацию), посмотреть, когда земельные участки, на которые вы накладываетесь, ставились на учет (если границы уточнены). Чаще всего при межевании просто забывают вырезать "дырки" под опоры (которые есть на участке, это федеральная собственность), тогда это кадастравая ошибка. Мы чаще всего делаем схему на образование из земель, утверждаем в Администрации, а потом делаем межевой на образование многоконтурного земельного участка под опорами+уточнение смежных землепользователей (сейчас еще проще - не надо собственников тащить в кад. палату, писать заявления, нужна только их подпись в акте согласования). Или, если хотите, можно сначала эти "дырки" вырезать у собственников (считайте сколько там межевых планов на исправление КО) и потом в образовавашихся дырках поставить участок под опоры.
под совдеповские отводы и строительство, согласно ...ам и дрр, прописано обременение юриста с чайными причендалами к архивариусу, там счастье
Подскажите пожалуйста что делать в случае, если произошла реконструкция опор ЛЭП, ранее поставлен. на кад. учет? Внесение изменений или просто ставлю на кад. учет новые ЗУ?
