Что не так? с тахеометра Nikon Nivo перевожу данные (с Survey Pro в credo dat 3.1) на комп. и в результате на приборе данные в метрах 1.234м а на компе в миллиметрах 1.234485мм. Подскажите где изменить настройки?, или в чем причина?
Установки=Настройки=вкладка Точность. Посмотрите там на всякий случай все вкладки. Или сам проект в студию.
Благодарю за ответ но при изменении настроек точности изменяется только количество знаков после запятой, а у меня проблема с масштабом. Вот смотрите Данные с прибора http://SSMaker.ru/af0eca12/ Данные в credo dat 3.1 http://SSMaker.ru/e76a50c4/ Данные в компас график http://SSMaker.ru/63196fc2/ это съемка помещения прибором Nikon Nivo (для примера)
1. Скиньте файл измерений с прибора сам проект. Попробую экспортировать в Credo.TER. 2. А вы не путаете параллельный и линейный размеры? 3. Тогда ещё как вариант что-то напутано при настойке масштаба во время импорта в КОМПАС.
Второй вопрос я не понял. А экспорт credo dat 3. делает в аутокад (формат .dxf), этот формат компас тоже читает
Не открылся проект. У меня сейчас на работе старая версия 3.06 стоит. У вас более новее 3.1 В 3.1. есть функция сохранить проект в старой версии. Пересохраните для старых версий и выложите в теме. Либо сделайте экспорт в открытый обменный формат (TOP/ABR).
